Motorizzare Winch
Qualche esperto che abbia voglia di postare immagini e descrizione della procedura per motorizzare un winch?
marca e dimensione?
Citazione:Messaggio di RinoNA
........e magari ci informi anche sui costi
Harken 52
devi smontare i tuoi due winch e portarli ad un
[hide][Immagine: .][/hide]oppure spedirli direttamente alla Harken previo accordo con il servizio clienti, perchè ci sono delle verifiche e delle modifiche da fare. Tu intanto puoi verificare che ci sia lo spazio sottocoperta per alloggiare il motore, in verticale o in orizzontale, e la disposizione dei pulsanti di comando.
La coperta va forata, e quando ti arriva il winch dovrai rivolgerti ad un elettricista per fare l'installazione elettrica. Questo a grandi linee il percorso da seguire.
Sicuro che siano degli Harken 52?
Winch motorizzati
ho visto un lavoretto fatto in casa..
motorino da salpa ancore usato,
coppia di ingranaggi
industriali per la giusta riduzione,
carter alloggiamento riduttore ricavato
da pieno.
costo totale 400€ circa.
certo,non si fà a .
Non ho idea dei costi, ma ti consiglio di pensarci bene prima di intraprendere un lavoro del genere. Concettualmente è semplice, ma se non hai esperienza in applicazioni meccaniche del genere, per mettere a punto il sistema corri il rischio di spenderci un mare di ore, ....e di soldi.
Applicazioni del genere le fa anche l'ARTE (BAMAR) di Forlì. Sicuramente spendi molto meno che harken e hai un lavoro fatto da professionisti. Io proverei a chiedere un preventivo.
perchè se fatto da Harken non è fatto da professionisti?
Dai su da bravi non mescoliamo harken e bamar per . esiste . a vantaggio di harken
Se i winches sono harken, e se si vogliono usare anche in manuale, è conveniente motorizzarli harken, poichè lo sgancio dall'asse motore avviene semplicemente infilando la maniglia.
Con altri winches e con altre motorizzazioni pur valide e indubbiamente più economiche (Arte, Antal etc.) per poter usare il winch manualmente, bisogna andare a disconnettere il collegamento dall'asse motore sotto coperta.
la frase mi sembra molto chiara....
il lavoro fatto 'da professionisti' era ovviamente contrapposto ad un 'fai da te', non certo ad harken.
Grazie per la precisazione, ma leggendo il tuo post suonava esattamente come l'ho intesa io, e non come l'hai scritta tu.
Ciao, Vittorio
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.681 22-10-2024, 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 3.398 03-02-2024, 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.847 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.520 01-04-2023, 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 4.709 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.852 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.249 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 2.992 20-12-2022, 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 5.486 15-09-2022, 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.556 26-03-2022, 23:10
