Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Sono ormai alla resa dei conti con il velaio per scegliere il materiale con cui realizzare il nuovo genoa: mi devo decidere tra sandwich Dacron/Mylar e Dacron/Mylar/Pentex; sono molto tentato sulla seconda opzione ma sto meditando sui reali vantaggi visto la differenza di prezzo (circa €500)e rispetto all'utilizzo che ne farò orientato alla crociera e a qualche regata di club (ad oggi corse solo in libera).
Sulla base di queste premesse e sulle vostre esperienze, voi cosa mi congliereste?
Grazie.
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
il pentex(se ancora lo . i raggi uv..
un bel CL in mylar e dacron mi sembra una scelta ottima per la crociera,senza sdegnare puntatine fra le boe!
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Io lo farei in dacron, è un materiale che sarebbe da riscoprire, anche perchè dopo qualche tempo qualsiasi laminato degrada molto di più del dacron
Discussioni: 29
Registrato: Oct 2007
È ancora troppo presto per rimpiangere il dacron.
Dobbiamo prima smaltire l’euforia dovuta all’high performance sails offerto a prezzi popolari
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
Precisiamo che il Pentex è un poliestere ad alta tenacità (con un modulo circa 1,5 volte più alto della fibra poliestere standard), con tutti i pregi e difetti per cui anche la resistenza agli UV.
'il pentex(se ancora lo trovi....)' perchè è diventato raro???? io lo trovo normalmente sul mercato
Semmai la parte critica del sistema è l'invecchiamento del Mylar (che comunque è poliestere anch'esso, ma non tessuto) e del collante che tiene assieme tutto.
Discussioni: 157
. se la North dice che la resistenza è 'moderatamente limitata',io ci credo...
per quanto riguarda la reperibilità,secondo il mio velaio,la casa madre (composite)non consegna più da . di fallimento,credo..
Discussioni: 8
Quella denominata Pentex è una fibra, che impiegata a produrre laminati per vele assume un nome commerciale.
nel sito N.S. sopracitato per Pentex si intende il materiale laminato e la resistenza 'moderatamente limitata' è per il prodotto finito (Mylar+adesivo+fibra) come gia' ho detto.
INfatti molti produttori propongono questa gamma di materiali in finitura 'Smoke' o comunque fume' data dall'adesivo per protezione antiUV.
Dei vari produttori di fibre tecniche la COMPOSITE non l'ho mai sentita nominare, conosco questo 'KoSa EuroPEN'....
Discussioni: 157
[/. senza andare OT,cosa consigli all'amico Kawua 75?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Mi sembra che si siano sprecate una serie di 'leggende metropolitane' ed inesattezze.
Il materiale nel sito della north sails, film on film, non è adatto a vele da crociera, ma come è specificato, solo a vele da regata in classi dove non sono concessi carbonio od aramidici; dunque necessariamente non può avere le caratteristiche di resistenza necessarie ad una vela da crociera.
Ciò che dice ITA101 in merito al modulo del pentex ed alle sue caratteristiche è corretto; la resistenza agli uv del pentex è del tutto simile a quella del poliestere e del dacron e del mylar, poichè si tratta dello stesso . certamente è superiore a quella del kevlar e di tutti gli altri aramidici (twaron, vectran, etc.)
Per quanto riguarda la disponibilità, mai avuti . rivolgersi a ditte di finissaggio di una certa caratura, come Contender oppure Dimension-polyant:
In questo documento ci sono entrambi i laminati, poliestere e pentex, che sono sostanzialmente identici, salvo che per la fibra dello scrim, così si possono confrontare per un'eventuale scelta.
Discussioni: 157
errata corrige,non volevo dire 'composite',ma 'contender'in quanto al produttore...
Albert,è vero che non Piccoletto il mio velaio mi ha deliberatamente 'spinto'verso la sua scelta?
scusate l'OT...
Discussioni: 45
05-11-2010, 00:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2010, 01:00 da albert.)
scusate l'OT...
In effetti l'AstroCL-EuroPen è uscito di produzione (non è più a listino 2010) ed evidentemente di recente sono finite le scorte a magazzino (nell'ultima lista che ho ricevuto ce n'era un centinaio di metri).
Dunque ora se si vuole usare contender si è limitati all'ACL poliestere bianco o grigio; da qui il 'consiglio' obbligato del velaio.
La Contender per la crociera veloce spinge molto sul Voyager multiassiale, ma è a base aramidica.
Invece la Dimension ha modificato i suoi DC e DCP alleggerendoli di un film e rendendoli analoghi ai prodotti Contender e Bainbridge.
Inoltre la Dimension per la crociera propone anche i FlexPolyester Cruise ed i FlexPen Cruise multiassiali.
Discussioni: 8
Grazie Albert per l'autorevole precisazione.
Sono d'accordo riguardo ai 'consigli' piu' o meno disinteressati sui materiali da usare.
Io in questo periodo sto spingendo molto dei multiassiali in pentex (per vele da catamarano sportivo): ne ho in casa una catasta!
Per spingerlo però faccio sconti...
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2008
so che la North Sail ha messo in commercio un dacron denominato NorDac Radian che è adatto al taglio radiale con i conseguenti vantaggi. Chi ne sa di più anche in termini di confronto con un laminato in poliestere o pentex? .
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
08-01-2011, 19:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2011, 20:04 da sventola.)
Dopo circa un anno di ricerche ho concluso per l'acquisto di vele laminato in poliestere che uso solo per fare regate
Dacron mantiene meno la forma ma è più comodo da gestire in crociera. ciao max
