Linea d'asse: verifica
Ho preso spunto dal trend precedente sulla linea d'asse e vedendo che ci sono molti esperti chiedo consiglio...
Ho un motore farymann L30 con invertitore HURTH che mi dicono funzioni anche come reggispinta.
Il motore è su silent-block.
Tra invertitore e mancione dell'asse c'è un giunto elastico.
L'asse è da 22 mm. con astuccio con premistoppa.
Dato che l'astuccio era lasco l'ho fatto riresinare 2 anni fa cogliendo l'occasione per manutenzionare l'astuccio cambiando le due boccole interne ad esso.
Il resinatore lo ha resinato daccapo facendo l'allineamento dell'astuccio in opera.
Ho problemi di precoce consumo della boccola del cavallino che mi sembra si consumi in modo omogeneo.
Ho lo zinco montato a metà circa dello sbalzo e mi è stato detto che questo non va bene ma che va montato più vicino all'astuccio.
L'elica è a posto (non ha difetti ed è ben bilanciata).
Secondo voi cosa dovrei controllare?
Spessimetro alla . il giunto dalla linea d'asse e fai girare a mano e controlli che ci sia parallelismo tra le due . il giunto in gomma.Sei sicuro che la boccola del cavalletto quando te la danno abbia il foro in mm e non pollici o qualunque altra cosa?Questo potrebbe giustificare il fatto del consumo .????Smile
Le boccole (radice / già cambiata 2 volte: una a stagione) hanno l'etichetta con scritto: 22 mm. interno e 1' 1/4 esterno.
Ho guardato i meccanici che sono intervenuti sul motore all'opera... Hanno tolto l'invertitore e relativa campana perchè ho fatto sistemare l'invertitore. Hanno staccato i supporti del motore e poi li hanno rimontati alla fine del lavoro.
Nessuno ha controllato l'allineamento se non a occhio sostenendo che con il giunto elastico l'allineamento era 'compatibile'.
Forse tutto deriva da questo?
I0 ho sempre sentito dire, dai motoristi, che ad occhio non si va nemmeno in . motore è un'oppppinione.
Big GrinWinkQuoto Bullo
OK, puzzava anche a me ma non intendendomene...
Controllerò con lo spessimetro.
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 245 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 239 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 776 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.369 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 794 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 882 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.953 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.336 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.937 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.162 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.938 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.362 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.721 12-01-2024, 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 1.834 07-01-2024, 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 6.256 22-11-2023, 11:04
