acqua nell'olio come procedere
ciao a tutti, domenica scorsa vado in barca e rimonto l'iniettore del mio monocilindrico renault rc8d che ho fatto controllare solo per scrupolo in quanto il motore fumava un po'.
all'accensione (senza nessun problema e immediata)non avendo i pannelli fonoassorbenti montati mi accorgo di un sibilo scendo a vedere e porca puzzola mi accorgo che sfiata la guarnizione della testa.
decido allora di smontare il tutto e portare in retifica.
domani mi riconsegnano il cilindro rimesso a nuovo ma prima di rimontarlo devo sostituire l'olio perche' quando l'ho smontato l'acqua (dolce) e' andata nel cilindro e quindi nella coppa.
mi pare di aver letto in qualche vecchio post che va' fatto piu' di un cambio d'olio ma non ricordo bene, c'e' qualche anima pia che mi dice come e' meglio fare per essere sicuro di non lasciare acqua in giro?
P.S. il mio motore non ha pompa dell'olio ma utilizza un sistema eccentrico che 'spara' l'olio solo una volta che il motore e' acceso.
dopo qualche tempo tutto si è depositato nella coppa.
svuotala e metti olio nuovo.(dovrebbe bastare)
per eccesso di sicurezza fai girare con
olio nuovo e quando tutto
è ben caldo sostituisci nuovamente l'olio.
nb:l'acqua dolce non è aggressiva come la salata
quindi un semplice lavaggio come sopra detto è sufficente.
( a mio avvisoWink)
Cambialo un paio di . dove ce l'hai la . di . mio .' io Lecchese ormai4242
ciao Giorgio la barca la ho da Roby Gnecchi.
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.629 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.868 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 440 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 697 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 23.024 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.057 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 382 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.152 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 500 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 561 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.129 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.784 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.200 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.781 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.598 01-05-2025, 22:13
