Installare una stazione del vento su CAT F18
Ciao a tutti,
dovrei fare degli esperimenti su un catamarano F18 con delle nuove vele.
Per verificare il possibile incremento prestazionale dovrei installare una stazione del vento che mi consenta di verificare:
1. velocità della barca
2. intensità e direzione del vento (reale ed apparente)
Cosa mi consigliate?
i problemi sono:
1. su un F18 non c'è chiaramente elettricità (ma si potrebbe pensare di installare una batteria da ricaricare però ad ogni uscita)
2. l'albero è rotante (ma si potrebbe pensare di fissarlo)
3. scuffiando si rischia di rovinare le palette
4. si cerca di risparmiare ma non a discapito della qualità dei dati.
5. l'elica dello speed si dovrebbe collegare ad uno scafo solo e quando lo scafo si alza chiaramente perde la sua efficenza!
6. dovrei registrare in qualche modo i dati (ho pensato di installare una telecamera HD impermeabile a poppa che mi permette di riprendere ed archiviare le varie prove)
Opzioni finora valutate:
A) Sistema della Tacktick che è wireless ed autoalimentato ma per incrociare i dati ha bisogno di una centralina che necessita della batteria!
B) Sistema tipo RAYMARINE ST40 che è + economico ma necessita di una batteria oltre che dei cavi di collegamento.
Sapete consigliarmi anche una buona telecamera impermeabile?
Vi ringrazio anticipatamente per i consigli Smile
Vedo che nessuno ti risponde nel verso che vorresti, allora ti rispondo io:
una serie di strumenti affidabili con le funzioni che servono a te, con la centralina interfacciata che raccolga i dati per confrontare le polari, i sensori di rotazione dell'albero, lo switch per abilitare il log dello scafo sottovento etc. etc. , col rischio di farli fuori alla prima scuffia, ti costa come altri due F18 di ultima generazione.
Ti propongo di risparmiare e di comprarne solo . lo dai a me e vengo io a farti da confronto nei test Big GrinBig GrinWinkWinkWink.......
P.S. Una curiosità: come faresti a testare le vele se blocchi la rotazione dell'albero ?
Questo trasduttore non ha parti in movimento, ma credo costi un botto.
Non e' male l'idea di fare confronti fissando l'albero di un . . ho mai sentito tante sciocchezze su un F18 come quelle che stai pensandoBlushBlush
@ Albert (e in parte @ Giorgio...)
Sto facendo degli esperimenti
Non è la prestazione assoluta della barca che andiamo cercando ma alcuni miglioramenti rispetto a certe andature.
Ecco quindi che anche se l'albero non ruota, per la nostra verifica non è di fondamentale importanza.
Grazie cmq dei consigli
Vedremo di fare il calssico testa a testa...
ma nel frattempo vedrò di trovare qualche strumento ad hoc
La mia esperienza e' con le star sul lago di garda dove non montano strumenti a bordo ma hammo un gommone che li segue o affianca dotato di log wind e bussola che raccoglie i dati. In francia hanno montato un sensore wind wireless nexus su un laser e il gommone a fianco aveva la centraline ricevente e il pc per raccogliere i dati se ti interessa mandami un mess che ti spiego meglio
ciao Claudio
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 531 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 592 04-07-2024, 19:41
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.031 13-03-2024, 20:35
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.927 11-12-2023, 21:05
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 3.007 09-12-2023, 14:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.835 10-11-2023, 15:06
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.555 15-10-2023, 09:39
  Come installare la app Victron ? Carestia 1 230 03-06-2023, 07:29
  Come installare fotovoltaico su barca ventodiprua 28 7.415 20-02-2023, 18:16
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 12.461 11-02-2023, 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.646 01-10-2022, 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 4.906 25-09-2022, 18:15
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 1.359 25-03-2022, 19:11
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 2.517 04-03-2022, 10:49
  installare il sensore angolo timone su pilota raymarine marcofailla 19 7.833 07-06-2021, 21:57
