Canaletta avvolgifiocco
Ben per quello sailor: parti dal winch sulla tuga, scendi sulla falchetta via pastecca ed entri con angolo decoroso sul winch del fiocco.. no?
Edit: imparo ora, essendomisi ingrandita la foto (questo forum fa cose strane, giuro) che la pastecca in falchetta non si mette perche'... c'e' la benedetta (...) falchetta integrata. Io NON SO se mi fiderei della base di un candeliere. Ovvero: in teoria, dovrebbero essere costruiti per potersi fidare. In pratica....
ma . ci vuole per tirar su una persona in testa d'albero? imho state facendo un casino enorme (pastecche, falchetta, candeliere) per il nienteOcchio nero
Bhe, ne conosco certi a cui non basta manco il winch idraulico.Big GrinBig Grin
Ricordiamoci anche che lo scalatore dovrebbe aiutarsi a braccine e gambine non issato come un sacco di patate.
Per il resto suggerirei di cazzare bene anche il belin per poter mettere un po' in tensione lo strallo e non farlo cedere.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.335 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.622 29-05-2025, 22:17
  Canaletta randa e cursori Ascon 14 1.667 27-02-2025, 16:38
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.510 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.605 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.120 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.627 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 587 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.243 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.803 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.002 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.995 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 5.816 03-12-2023, 15:47
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.610 20-08-2023, 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.629 09-05-2023, 18:24
