Cambio supporti motore
Sono arrivati i supporti nuovi ed ho cominciato a smontare quelli vecchi (i due davanti), sollevando il motore con delle leve quel tanto che bastava a fare scavallare i perni dagli occhielli delle staffe Il motore adesso è possggiato sui delle zeppe di legno di opportuno spessore e sto ritrattando con fondo e vernice gli spessori
(sono degli zoccoli di alluminio) dove sono montati i silent block (rovinati da ossido e morchie varie). Appena pronti rimonto i nuovi silent block negli zoccoli e li rimonto tra la culla motore e le staffe di supporto motore. Dopodichè procederò con i due posteriori (quelli vicini al sail drive) con lo stesso metodo (utilizzo di leve)per sollevare il motore e far uscire i perni dei vecchi silent block
dalle staffe supporto motore.
Vorrei un ultimo consiglio, siccome i nuovi silent block hanno un perno più lungo degli esistenti che mi costringerebbe a sollevare il motore ci circa 1 cm di più (maggiore sollecitazione alla cuffia del sail drive) ho pensato di accorciare i perni tagliandoli alla misura di quelli vecchi. A cosa vado incontro se accorcio di 1 cm i perni ?
Prima di tagliare avvita a fondo un dado nel bullone, così dopo aver tagliato svitandolo ti toglie la bava del taglio.
Bob.
Ricordati di usare molto Duralac!!!
(Vorrei un ultimo consiglio, siccome i nuovi silent block hanno un perno più lungo degli esistenti che mi costringerebbe a sollevare il motore ci circa 1 cm di più (maggiore sollecitazione alla cuffia del sail drive) ho pensato di accorciare i perni tagliandoli alla misura di quelli vecchi. A cosa vado incontro se accorcio di 1 cm i perni ?
A niente. L'unica avvertenza è di non riscaldare troppo il pernio magari tagliandolo coin la mola, perché la parte inferiore è annegata nella gomma, Magari tagliali con un seghetto a mano.
Se scatti quattro foto?
cosi senza vedere e basandomi sui miei SILENTBLOCK non credo che la lunghezza del perno influisca sulla regolazione del motore che poggia su dado e contro dado
Finalmente ho terminato la sostituzione dei silent block. Per quelli posteriori ho allentato i billoni di fissaggio del sail drive così da avere quel gioco necessario a sollevare il motore quel tanto che basta per far entrare i perni dei nuovi silent block nei fori
delle staffe di supporto del motore.E' tutto rimontato. Rimane altro che vararedi nuovo la barca !
Grazie a tutti per i suggerimentidati che hanno contribuito alla positiva esecuzione del lavoro.
Domanda: che supporti elastici hai montato?
Purchessia oppure i suoi (3 giallo + 1 blue)?
I carichi e le deformazioni sono difformi e non tenerne conto comporta -> deformazione anomala , disallineamento e/o risonanza.
Saluti
Ho montato supporti originali Bukh (particolare numero 008E5992), come da manuale. Non sono colorati ma tutti uguali.
Saluti
ripesco questa discussione.
Devo cambiare i supporti verso prua del mio farymann fk2.
Per cambiarli devo alzare il motore di 2/3 cm per sfilarli.
Ho linea d'asse, posso lasciarla per alzare il motore di quei centimetri o la devo staccare?
Visto che parlate di silentblock: dopo uno-due anni di vita il mio Yanmar 3ym20 ha iniziato a vibrare un po' di più rispetto al nuovo (o a trasmettere vibrazioni alla barca, non so), anche in folle al minimo (non è asse elica quindi). Possibile che dopo così poco tempo, i silentblock già siano induriti??[?][?][?]
la devi staccare almeno allentare per dare gioco al mootre.
possibilissimo
Dici che sia possibile? ma deve esserci un motivo non ordinario.
Quindi ripassando a memoria: smollare la linea d'asse,smollare i supporti posteriori, e verificare che niente vada in sforzo alzando il motore.
possibilissimo
E una verifica come si può fare? Per evitare di dare la colpa a silentblock .:
Smiley14
Sostituiti e contentissimo per il mometo. Tutto un'altro suono, adesso rimane solo una prova seria in mare.
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.568 1 ora fa
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 486 21-07-2025, 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.179 05-06-2025, 18:37
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 22.121 14-11-2024, 17:24
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.191 18-04-2024, 19:49
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 4.250 05-12-2023, 20:14
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.976 13-11-2023, 16:07
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 2.903 19-03-2023, 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 3.632 05-12-2022, 19:13
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 2.385 03-10-2022, 01:11
  Cambio Olio Volvo Penta Rino 43 40.258 02-08-2022, 15:40
  Cambio olio MD2030D Zaffiro55 12 3.051 16-07-2022, 23:42
  Cambio olio invertitore gennarino 10 3.050 16-07-2022, 22:10
  invertitore [cambio, in motore VP TMD22] raffaele70 8 3.225 23-06-2022, 09:04
  Cambio elica Per Dufour 485 gl 2009 Neil 49 11.646 22-05-2022, 09:56
