Discussioni: 66
Registrato: Feb 2009
I motori sanno quando fermarsi... Estate 2009 sto rientrando verso Cala Gavetta, agosto, 5 del pomeriggio traffico che sembra di stare in tangenziale, circa 25 nodi di vento ma avevo già ammainato la randa e avvolto il genoa perchè molto vicini e per vedere meglio i motoscafi che spuntavano da tutte le parti. Proprio al momento in cui attraverso la rotta del traghetto che raggiunge la Maddalena dalla Sardegna il motore si spegne... Immediatamente la sirena del traghetto crea quell'attimo di sconcerto a bordo. Fortuna che il vento c'era e anche tanto e quindi svolgendo un pò di genoa la barca si è subito disimpegnata dalla rotta del traghetto. In compenso abbiamo dovuto ormeggiare a vela e non è stato facile in quelle condizioni. Morale della favola, ho sempre fatto il pieno con le taniche prendendo il gasolio al distributore, l'unica volta che ho fatto gasolio al distributore marino si è intasato il filtro...
Bv!
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Dico sempre di non fidarsi del livello del gasolio ma utilizzare il contaore tenendo conto di quando si è fatto il pieno e delle ore di moto totalizzate.
L'anno scorso però, rientrando dalla Croazia sono rimasto in panne, con tutte le vele riposte e comunque senza vento ma con mare morto un sabato tra le 12 e le 13 sull'uscita del canale da Lignano.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=60184
Rivisti i conti avrei dovuto avere ancora ben 50 litri ed infatti al successivo rifornimento ero pieno 50 l prima di completare la capacità dei serbatoi.
L'uscita di un serbatoio si era tappato con un pò di morchia!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=60191
Da allora tengo in barca anche una tanica (omologata) di scorta!
Discussioni: 444
Registrato: Feb 2008
SCUSATE L'INROMISSIONE, MAAAAAAAAAA..............
[:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278]
Allora è deciso!!!!!!!
13-14-15 aprile 2012 a Roma
Abbiamo solo 15 giorni di tempo per contarci !!!!!!!
in virtù della conta preliminare si puntualizzerà il programma e le locations, solo a quel punto le prenotazioni vere e proprie con caparra
E' importante capire all'incirca quanti saremo per organizzare al meglio !!!!!
[:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278]
ABBIAMO TROVATO LA LOCATION !!!!!!!
Miglioriamo rispetto a Cesenatico : Casale d'epoca ristrutturato, camere doppie o triple con bagno in un parco. Abbiamo a disposizione un padiglione modello octoberfest per gozzovigliare !!!! oltre a spazi esterni infiniti!!!!
E' molto importante accellerare le prenotazioni !!!!!!! Una volta esaurite le stanze si avrà la possibilità di alloggiare, ma decentrati rispetto al CUORE DELLA FESTA !!!!!
Dobbiamo contarci per formulare un programma ed un preventivo. Posso dire che se blocchiamo tutto il casale per 3 giorni/2 notti ce la caviamo alla grande anche come spesa, è probabile addirittura meno dello scorso anno!!!!
Di corsa in raduni AdV per dichiararvi 'desiderosi' di partecipare al raduno . Ancora in modo NON VINCOLANTE...
Prooontiiiiiii VIAAAAAAA !!!!!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67541&whichpage=1
Discussioni: 43
Registrato: Mar 2010
Citazione:mk ha scritto:
l'alimentazione e' spesso il problema principale....
veramente uno deve saper fare velocemente e bene...
a lussino per due volte mi son trovato in panne
potremmo aprire un thread con la maledizione di . bello lungo
