olio dallo scarico alla partenza
Yanmar 35 del 91, parte e vira ottimemente, cobsumo dell'olio irrisorio
Alla partenza vedo sempre comparire qualche chiazzetta di olio nero in mare
Faccio la prova della 'sindone': metto un vecchio lenzuolo bianco dietro lo scarico, a prendere l' acqua di raffreddamento, cosi una volta asciutto verifico che l olio che esce è davvero poco, l'alone è poco visibie, come su quella originale direi. ;-)
È normale un piccolo trafilaggio visto l'annata? Mi devo preoccupare? E perchè solo alla partenza?
mah a mio avviso non dovrebbe essere olio, ma direi vapori di 'gasolio' che sono rimasti nel tubo di scappamento.
il fenomeno si vede bene nelle barche a motore che ovviamente bruciano molto piu' gasolio do noi. quando accendono fanno sempre una chiazzetta (piccola per la verita') ma la fanno.
E' gasolio incombusto , hai o un ignettore giù di tono o un cilindro giù di compressione, prova ad allentare un tubo gasolio degli ignettore e farlo partire senza un cilindro , così vedi quale e' difettoso, oppure appena avviato svita il tubo ignettore uno alla volta e vedi quale sbilancia meno il motore
Citazione:Messaggio di vadoavela
Se non consuma olio e va bene lascialo stare..Wink
Se ha molte ore,tieni d'occhio il riser,che non habbia trafilamenti d'acqua premonitori di perdita dovuta a corrosione.
Stai tranquillo...
Saluti
Potrebbe essere un po di nerofumo, leggi residui di olio incombusto, provocato da un inizio di occlusione del branchetto di scarico che immette nella marmitta e che viene sparato fuori all'accensione. Due anni fa mi ha fatto diventare matto, ma in realtà è una . che si risolve in mezzora di smonta-pulisci-rimonta. Se il motore inizia a fare fatica a prendere i giri quando hai mare e vento contro ti consiglio di prendere in considerazione una verifica. Normalmente i meccanici non vogliono ammettere che lo scarico dei fumi si possa intasare, ma succede.
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.797 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 418 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 681 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.615 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.041 04-09-2025, 17:09
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.030 21-08-2025, 22:20
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 368 04-08-2025, 08:57
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.177 30-07-2025, 17:49
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.043 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 478 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 537 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.964 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.698 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.173 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.685 06-05-2025, 23:09
