Olio invertitore Solè
Ciao a tutti.
Sono nuovissimo del forum e ho già una domanda riguardante l'invertitore del mio solè mini34 che tipo di olio mi consigliate nel invertitore?
Qui sul isola d'ischia c'è chi sostiene che ci và l' Atf chi dice il sae 30 chi semplice olio motore..
Purtroppo non riesco a capire che olio ci fosse all' interno perche l'estate scorsa ho avuto un perdita dal paraolio e ho perso l'olio e purtroppo ha anche camminato un pò senza olio.. e si sono formati sedimenti di metallo all'interno..
ho sistemato il paraolio e lavato all'interno con del gasolio che poi ho aspirato con una . è pulitissimo.
ho pensato di fare cosi dato che non ha assolutamente gioco all' interno e nessun rumore di metallo oppure di cuscinetti grippati.. e anche le marcie vanno benissimo..
Ma adesso il dilemma che olio ci metto? perche già non è perfetto l'invertitore se poi sbaglio a metterci olio.. addirittura...
Il motore è un Solè 4 cilindri del 1989 da libretto è un 24,7 cv. ma penso che eroga di più.. e l'nvertitore è originale solè con la pompa C del gasolio sopra..
Ciao Nando
Ci sono invertitori che usano olio ATF, altri olio motore, altri olio 80/90, quello adatto al tuo invertitore lo trovi solo se capisci che tipo d'invertitore monti, non ha targhette? Potrebbe anche essere un invertitore di altra marca......
purtroppo non ci sono targhette.. sennò era facile.. cmq è l'invertitore originale della Solè che montavo nel 1989 ai suoi motori.. quello con la pompa del gasolio sopra..
Un meccanico mi disse per telefono che si trattava di un FMI oppure SMI non ho capito bene io per telefono e secondo lui ci và l'ATF che adesso ho anche messo e dopo ogni uscita stò controllando i residui di metallo nel olio e non ne trovo..
Cmq è un invertitore con frizione ma meccanico.. diciamo cosi anche a motre spento se ingrano la marcia si innesta la marcia e non gira più su un lato..
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 6.848 18-02-2026, 23:49
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.623 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.867 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 138 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 439 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 464 20-12-2025, 08:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 697 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 23.011 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.056 04-09-2025, 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.106 03-09-2025, 17:42
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 381 04-08-2025, 08:57
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 363 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.335 29-07-2025, 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.087 28-07-2025, 21:05
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.237 26-07-2025, 08:55
