Piccola perdita di gasolio in sentina
Citazione:smariani61 ha scritto:
... scoperto anche l'arcano della perdita del gasolio !!!!
dopo aver ispezionato tutti i tubi, giunzioni, rubinetti, ecc. e smontato pure Gesù Bambino la sentenza è arrivata :
SERBATOIO BUCATO !!!
Due bei buchetti circondati da una zona di corrosione (sembra bruciata!!)
E vai di nuovi lavori !!!!
... che palle
Bye
stavo giusto per suggerirti un trucco di un vecchio meccanico che in officina aveva una peretta arancione con dentro del borotalco.
dando piccole pompate usciva una nuvoletta di borotalco che si posava ed evidenziava subito eventuali perdite, anche solo alonature ....
buon lavoro!
Riprendo questa vecchia discussione, per segnalare gli sviluppi del problema.
Dopo aver scoperto che uno dei due serbatoi del gasolio era bucato, lo scorso inverno li ho fatti smontare, aggiustare e rimontare.
Bene, ho passato tutta l'estate con la sentina perfettamente asciutta e senza odore di gasolio.
Ora, con il sopraggiungere delle prime piogge, anche forti, ho ritrovato una discreta quantità di acqua in sentina (ho capito che l'acqua piovana mi entra dal gavone di poppa e devo rimediare) ma la cosa più brutta è che ho ritrovato di nuovo l'acqua emulsionata con il gasolio SadSadSadSad
E' possibile che il serbatoio si sia di nuovo bucato ? Non ci posso credere.
E' possibile che un pò di acqua sporca di gasolio sia rimasta in giro negli angoli della sentina e che con l'ingresso dell'acqua piovana e una bella veleggiata sia ritornata in giro tutta sporca ?
Questa cosa mi sta facendo impazzire !!!!
Sicuramente devo rimediare all'ingresso di acqua piovana dal gavone di poppa, devo spaiolare tutta la barca e sgrassare e lavare a fondo le sentine e poi cercare di capire se il gasolio compare ancora e da dove.
Cosa altro mi invento ?
Thanks
Cosa altro mi invento ?Thanks
Santuario del Divino Amore...? Wink
già, scherzi a parte, non mi sembra una cattiva idea !!!!
[:89][:89][:89]
I serbatoi del gasolio bucati,riparati ma sono di lamiera inox oppure zincata.
La riparazione non è stata eseguita a regola oppure si e bucato da un altra parte.
I serbatoi sono in acciaio inox.
Quello bucato era uno ed è stato riparato e provato a pressione prima di rimontarlo.
Possibile che in due mesi si è rotto da un'altra parte ???????
Caxxo !!!
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 675 21-07-2025, 09:15
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.181 15-05-2025, 15:34
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.492 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 694 26-01-2025, 03:48
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 18.685 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 3.388 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 2.955 14-09-2024, 11:13
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 636 17-08-2024, 13:02
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.300 08-07-2024, 22:43
  acqua in sentina circe boat 13 2.511 27-05-2024, 10:29
