Liquido refrigerante in sentina MD 2040D (Risolto)
Ieri durante un controllo di routine al motore, un Volvo Penta MD 2040 del 2004 con 1380 ore di moto, ho notato che la sentina era allagata da liquido refrigerante in notevole quantità, fuoriuscito dal tubicino del troppo pieno situato vicino al tappo di rabbocco.
Dopo averlo aspirato con una pompa, ho misurato il contenuto all’interno di un secchio graduato, è risultato di circa sette litri.
Dal manuale Volvo risultano essere 7,5 litri escluso il boiler.
Il fatto più strano e sconcertante, è che svitato il tappo di rabbocco pensavo di trovare il refrigerante vuoto, invece era pieno al massimo livello, quindi ci sono delle infiltrazioni d'acqua dolce o salata, ma da dove?
Dopo aver pulito la sentina, ho avviato il motore e per 30 minuti è rimasto con la marcia avanti inserita a 1600 giri, per verificare eventuali perdite sotto carico del liquido refrigerante, non vi è stata alcuna perdita.
Il motore funziona perfettamente, il liquido refrigerante è stato sostituito nel 2010, quindi non ci possono essere bolle d’aria per sostituzione recente.
Secondo voi cosa può essere successo?
Probabilmente è lo scambiatore bucato. L'unico punto credo in cui ci può essere un travaso tra acqua di mare e refrigerante.
Mi raccomando non provare ad assaggiarlo per vedere se l'acqua è salata, perché è altamente velenoso.
Boiler no ??
Se è liquido refrigerante, nello scambiatore dovresti avere acqua salate, bella pulita e soprattutto salata, basta che ne aspiri un pò e controlli, altrimente quella della sentina è acqua con un pò di liquido refrigerante, normalmente uscito per aumento di volume in riscaldamento, miscelato ad altra acqua che viene da chissà dove
Citazione:baltha ha scritto:
Boiler no ??
E' vero non avevo pensato al boiler.
Tra l'altro l'autoclave dovrebbe trovarsi prima del boiler sul circuito acqua fredda.
Quindi con rubinetti chiusi potrebbe spingere l'acqua dolce nel circuito del refrigerante se l'eventuale buco è nel boiler.
chiudi il circuito del boiler e vedi che succede,
Boiler no ??
Ieri ho usato la barca per un tragitto fra andata e ritorno con tre ore di navigazione, il liquido refrigerante non è fuoriuscito, normalmente prima di partire svuoto sempre il circuito dell’acqua, aprendo i rubinetti e spegnendo l’autoclave.
Ho assaggiato l’acqua del refrigerante, che è diventata quasi cristallina, ma non saprei dire se è salata, ha solo un gustaccio amaro, che può esser dovuto al miscuglio con il liquido antigelo.
Hei non è mica vermentino Tongue ...
Io eviterei di continuare a smotorare in quelle condizioni. Se per sfiga è acqua di mare, ti inquina tutto il motore e questo non è bello.
Gli incriminati sono 2, comincia dal più semplice, senz'altro il boiler. Se hai i rubinettini sui tubi, li chiudi, oppure li stacchi e bypassi. Poi ricarichi di vermentino e vedi.
Ho risolto il problema!!!!
La causa era il collettore di scarico, che avendo il passaggio dell’acqua molto otturato, non permetteva alla stessa di essere risucchiata dai gas di scarico.
Quindi ristagnando all’interno del collettore, i gas di scarico la surriscaldavano facendola aumentare di volume, riusciva ad infiltrarsi all’interno della cuffia dello scambiatore e per quello ho trovato i sette litri di liquido refrigerante in sentina.
mettine uno inox, e sei a posto a vita
http://www.hitekmarine.com.au/volvo.htm
A vita magari no,visto che è già il secondo yanmar 20hp dove vedo combiare il riser inox perchè corroso(a meno di 800h).
Il meccanico li tiene a stock perchè 'è normale'.Smile
Ringrazio per il consiglio, ho già sostituito il collettore originale con uno inox, prodotto dalla Sermar
http://www.sermarsnc.it/mission.asp
Ricevuto in due giorni e pagato 100 € + IVA + trasporto = 140 €
L'originale in ghisa costa € 307 + trasporto
Tenendo conto dei suggerimenti dell’ Adv AndryGS35, la Sermar ha modificato il collettore, ora c’è lo spazio sufficiente, fra il prigioniero ed il collettore per inserire una chiave poligonale chiusa.
Ha ancora un piccolo difetto, il tubetto dove scarica l'acqua di mare, non è posizionato come l'originale, questo comporta una certa difficoltà nell'inserimento del tubetto sulla cuffia in gomma dello scambiatore.
Si riesce a montarlo comunque, smontando la cuffia, dopo il montaggio la cuffia rimane leggermente deformata.
Sarebbe auspicabile una modifica dalla Sermar, per la produzione futura, per evitare di smontare la cuffia.
Comunque sono soddisfatto del lavoro, del prezzo e serietà della Ditta Sermar.
Scusate, ma l'inserimento di un gomito in acciaio inox, ovvero l'accoppiamento di metalli diversi, non può comportare problemi di natura galvanica?
La cassa dello scambiatore è in alluminio e il riser originale è in ghisa(acciaio in alcuni modelli) quindi non dovrebbe cambiare nulla.
Una domanda, ma la SERMAC ti ha fatto il pezzo su ordinazione o ce l'aveva già come ricambio?
Il lavoro . riabilita
Avevano ancora uno in pronta consegna.
Penso, visto il gran numero di motori in circolazione su cui questo collettore monta, che li producano per averli disponibili immediatamente.
Scusate, nel mentre sostituirei anche la valvola del termostato.
Sono pochi euri ma se si blocca rischi grosso.Sadsmiley
A
Ciao, dove si trova la valvola?
La valvola termostatica, è il particolare n° 12 della tavola allegata
Grazie, dopo la fine del campionato invernale faccio un bel controllo e cambio la valvola.
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.595 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.682 01-07-2025, 16:00
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.098 16-06-2025, 14:39
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.307 23-04-2025, 09:53
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.025 17-02-2025, 00:07
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 661 07-02-2025, 14:31
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 825 23-10-2024, 20:29
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.311 02-10-2024, 17:09
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 737 29-07-2024, 17:22
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 3.088 30-06-2024, 18:51
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 4.538 05-08-2023, 08:05
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 3.578 24-04-2023, 10:24
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 7.859 11-04-2023, 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 5.321 03-12-2022, 16:32
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 2.340 24-08-2022, 16:56
