Misurare livello olio....
Citazione:danielef ha scritto:
Citazione:isla ha scritto:
Citazione:pulce75 ha scritto:
Mm.... quindi a caldo dovrebbe essere più basso non più alto il livello..... da me e' il contrario.
da caldo e' sempre più alto, vi dice qualcosa dilatazione volumica dei liquidi?
Per i nostri motori mi sembra un po' forzato...
Qualche conto: con un tipico valore del coefficiente di espansione termica dell'olio di 0.0007 1/°C, per un aumento di 100°C in una coppa dell'olio che contiene 3 litri d'olio fa un aumento di volume di circa 200cc. Secondo te si apprezzano sull'astina?Altra cosa sono i motori del tuo lavoro!
Daniele
si si apprezzano molto, nel mio Volvo MD2030 ho verificato che tra il min e il max dell'astina sono circa 2 bicchieri piccoli di olio = 250 cc.
Quoto Mania2. Nel mio vecchio Ruggerini la differenza tra la tacca del minimo e quella del massimo è di 150 cc. Ogni motore è un caso a sè...
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 269 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 590 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 21.240 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 896 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 310 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.661 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 416 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 467 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.560 14-07-2025, 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.557 30-06-2025, 17:35
