armo boma da profilo vuoto
ciao a tutti,
sto cercando di pensare come armare un boma con due mani di terzaroli e tesabase tutto rimandato in pozzetto. Pensate che ho un vecchio profilo nemo 'vuoto' nel senso che a parte qualche ponticello sparso esterno, non ho pulegge nè in varea nè in trozza. Volevo, preventivo permettendo, scatolare le pulegge evitando il più possibile di attaccare bozzelli all'esterno. Ho guardato un po' in giro anche negli esplosi selden ma non riesco a definire il miglior circuito.
Date tre pulegge in varea e tre in trozza, come girano le cime e da quali punti fissi partono? tenete presente che la randa è di ca 15 mq. Disegni spunti, idee, tutto ben accetto, grazie mille in anticipo.
inferita?
prova a farti un giro su un 36.7 (ma non credo sia l'unico) che per certo ha 2 mani e tendibase rinviati sulla tuga e passanti dentro il boma.
per le mani il giro è: gassa sul boma, brancarella, puleggia in varea, puleggia in trozza, bozzelli a piede d'albero, organizer stopper.
la base è identico ma può avere un paranco interno (che noi faticosamente non abbiamo)
ma le varee di questo boma ci sono oppure no ?
base libera.
Alle due estremità del boma ci sono 2 'tappi', uno con il perno per la trozza e l'altro con un ponticello dove si fissa il gambetto dell'amantiglio.
ciao, grazie.
IMHO se ho capito bene le foto chiarirebbero meglio ma, tutto interno con varee senza puleggie perchè fatte in questo modo la vedo difficile.
a pensare modifiche ecc ecc forse coverrebbe cercare un altro boma usato
un circuito semplice grosso modo è come ti hanno già illustrato, borose dirette e paranco interno 2:1 per il tesabase
vedi se qualche buon uomo della selden/licospars/produttore a piacere vende e fabbrica varee di dimensioni standard, in fondo è il loro lavoroWink
  Meteor con armo frazionato opinionista velico 2 106 Ieri, 11:38
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.839 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 953 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.197 10-08-2025, 19:16
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.097 16-06-2025, 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.512 24-03-2025, 21:59
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.293 29-12-2024, 17:27
  Riconoscere profilo albero Wally 9 1.393 17-12-2024, 11:37
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.336 26-06-2024, 09:59
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 13.277 03-06-2024, 13:02
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.770 27-05-2024, 11:26
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.821 25-04-2024, 10:30
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.660 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.572 08-04-2023, 21:54
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.666 09-03-2023, 09:56
