Viti per .....
Un consiglio . fissare due pannelli di legno su vetroresina che devono tenere una ventina di kg, in quanto a tenuta, sono più indicate le autofilettanti per legno o quelle per metallo?
Il lavoro . riabilita
Le migliori sono quelle per pannelli di truciolare, se non servono inox, se serve inox quelle con il verme più marcato, p.es. da lamiera.
Prima si fa il foro di invito, poi si avvitano con garbo; se le sviti, quando le riavviti è bene cercare di riprendere la vecchia sede del verme, ma le viti su vtr, se le sviti e le riavviti, alla terza volta o aumenti il diametro o non tengono più.
Se metti resina o silicone nel foro, fa tenuta stagna, però è possibile far danni quando si svitano.
Grazie mille, come sempre molto esauriente.
Resina dei tappi di legno e poi ci avviti le viti! Big Grin
oppure, se è all'interno e non si tratta della vetroresina dello scafo e si può accedere sul retro della VTR, un pannello di 20 kg merita bulloncini passanti del 4 o meglio del 5 con adeguata contropiastra! IMHO
Big GrinBig GrinBig GrinWink
Io preferirei evitare viti nella vetroresina,
O prodotti tipo il 5200 della 3M, che è tipo Sika 291/292 ma più resistente,
oppure direttamente bullono passanti con contro piastra o rondelle molto larghe, la vite mi sembra un brutto compromesso.
Bisognerebbe però vedere tipo di lavoro e posizione per essere più precisi.
Basta preventivamente spruzzar le viti con del silicone spry
Buon vento! by Mario
Non è accessibile, altrimenti avrei messo . di mettere sika e . pannello è fissato verticalmente e la trazione perpendicolare alle viti.
Silentisland,penso che devi considerare anche lo spessore della vetroresina,prima di scegliere il tipo di vite più adatto.Vero che precisi che le viti lavorano di taglio,ma per non aumentare eccessivamente il carico sulla vetroresina è fondamentale sapere lo spessore,onde scegliere bene il diametro della vite stessa. B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
specifica meglio: dove, spessori, dimensioni pannello ...
Meglio foto Big Grin
Se si DEVE fare con viti autofilettanti:
- pannello più grande possibile
- resinare blocchetti di mogano come basi delle viti (se possibile almeno 40 x 40 x 20 mm) oppure, meglio, listelli di mogano 40 x 20 x lunghi come il pannello. Uno lato destro un altro lato sinistro
- più viti sui bordi del pannello
- viti testa svasata diametro 5 mm
se non si può (o non si vuole) resinare:
- spalmare il fondo del pannello con stucco epossidico, dopo avere preparata la vetroresina (gellcoat?) ed incollarlo
- più viti sui bordi del pannello, tutto attorno + una (o più) vite al centro
Da tenere presente che 20 kg con i movimenti dinamici della barca possono diventare molti di più!! Smiley39Smile
IMHO Big Grin
Credo di sapere a cosa si riferisce il lavoro.
Vai tranquillo con sica e autofilettanti, foro passante per vite su pannello, posiziona lo stesso con poco sica, a presa fatta fora la resina con punta che corrisponda al 'pieno' dell'autofilettante.
Numero delle viti corrispondenti alla misura del pannello 4-5.
Attenzione anche a prevedere dove andrai a fissare gli attacchi
successivi sul pannello per non ritrovarti una vite in mezzo agli
zebedei, gia' successo............
A presto dario
  Svitare viti con helicoil ibanez 12 791 11-06-2026, 11:36
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.119 16-12-2024, 08:53
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.680 29-06-2024, 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 2.847 27-06-2024, 17:57
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 2.420 01-02-2024, 09:52
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.993 13-07-2023, 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 4.118 21-06-2023, 10:09
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 5.247 21-12-2021, 11:55
  Primo lavoro su Abigail - viti nella VTR Rockdamned 22 5.789 19-08-2021, 22:58
  Rifare le sedi delle viti degli alberi achab82 12 4.584 28-02-2020, 13:50
  Viti inox in alluminio , sbloccante. traballi carlo 23 8.879 25-02-2020, 23:30
  Viti inox bloccate nell'alluminio kavokcinque 50 14.395 02-08-2019, 07:12
  viti TBCEI 10x90 Wally 12 3.817 31-05-2019, 23:55
  Viti spannate Ihaveadream 12 6.081 18-05-2018, 19:02
  che colla per i tappi di legno delle viti sul teak elmer50 46 16.584 09-02-2018, 19:27
