fumo dal filtro dell'aria
Citazione:sidius ha scritto:
Ho fatto smontare la testa e il miscelatore.
Sono un po' giu'.
I condotti della testa erano completamente otturati da calcare, salsedine e soci.
Se non ho fuso tutto è già un successo, ma non credo che il motore o quello che ne è rimasto stia molto bene.
Ora aspetto solo il conto.
E' uno di quei momenti in cui, tutto considerato, penso sia più conveniente noleggiare una barca una volta all'anno e restituire chiavi, motore e tutto quello che di solito mi si rompe a chi mi ha noleggiata la barca o meglio ancora prendere una deriva e farci due giri d'estate almeno li non c'è motore, circuiti elettrici, batterie Rina, controlli della guardia costiera ecc.
Scusate lo sfogo...
Il momento di sconforto è comprensibile, però aspetta a fasciarti la testa. Se ti sei rivolto ad un meccanico onesto potrebbe essere meno disastroso del previsto.
Vai a vedere come era concio il mio appena smontato.
Poi come in tutte le cose ci vuole un pò di fortuna...
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 237 17-02-2026, 14:55
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 5.124 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.108 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 13.461 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.125 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.352 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.321 03-12-2024, 14:54
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.750 23-09-2024, 19:21
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 1.132 10-06-2024, 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.912 23-05-2024, 13:07
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 5.650 25-04-2024, 17:27
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.208 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 3.162 28-11-2023, 23:51
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 12.619 08-10-2023, 12:41
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.307 15-09-2023, 12:07
