Discussioni: 15
Registrato: Apr 2011
Grazie Oudeis, Bolzano ricambia i tuoi saluti.
Farò allora interventi davvero minimi, giusto un po' di bricolage senza farmi troppi problemi per fermi e crocette.
Buona domenica e buon vento a tutti!
Paolo
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
sartie in buco, o comunque impossibilitate ad uscire a tensione zero. le crocette serie hanno il profilo con l'invito e un tappino anch'esso profilato che tiene tutto in posizione.
Discussioni: 15
Grazie ADL, di tutte le informazioni
Saluti e BV, Paolo
Discussioni: 116
Registrato: Aug 2011
Sul sito di classe puoi anche iscriversi alla mailinglist list e postare i tuoi quesiti via mail. generalmente sono molto disponibili (a me sono stati utili sia per trovare delle vele nuove sia per altre questioni tecniche) vedrai che qualcuno che ti risponde lo trovi. b.v.
Discussioni: 15
Grazie voloavela, seguendo il tuo consiglio ho fatto domanda di iscrizione alla mailing list e sono in attesa di approvazione da parte di un moderatore.
Potrebbe essere un'ottima risorsa, trabl'altro anch'io avrei bisogno di una randa...
BV, Paolo
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
Ciao Paolo,
vedo solo ora la foto del tuo piede d'albero.
Noto che la deriva non ha il paranchino per
alzarla, un cavetto che parte da uno dei ponticelli di
acciaio sulla testa,passa nel bozzello al piede e arriva
ad uno strozzo di solito alla fine della cassa, abbastanza a
portata del timoniere. L'altro serve a calarla e tenerla giù.
Da solo e con vento è utile poterla alzare un po' per diminuire
la tendenza orziera,serve quindi una manovra efficiente.
BV.
Discussioni: 15
Ciao Oudeis, la foto l'avevo fatta appena presa la barca. Mancavano effettivamente tutte le manovre correnti, scotte, ecc. Nel frattempo ho provveduto a metterle in opera. Grazie per il consiglio.
BV, Paolo
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
Salve,
le crocette originali sono tonde e per farle è sufficiente prendere un tubo di Al 10 mm e schiacciare in morsa la parte che va nell'attacco un foro da 5 mm e un perno. Per fermare la sartia un taglio in testa e un foro perpendicolare per far passare la coppiglia. La lunghezza è quella che non fa cambiare angolo alla sartia, poi su questa come base puoi lavorarci. Sembra molto naif ma ti assicuro che funziona, ne ho fatte più d'una.
Discussioni: 15
Mille grazie fomalhaut
, provvederò al più presto a realizzarle seguendo le tue semplici quanto preziose istruzioni!
BV, Paolo
