silent block
Ciao a tutti,
all'accensione del motore, sento una vibrazione molto forte e guardando il motore si vede che vibra molto sui silentblock in particolare quelli verso la prua. Questa vibrazione sparisce sui 1000 giri poi torna e sparisce nuovamente sui 2000/2200, quando lòa vibrazione torna sento anche l'asse dell'elica battere nella boccola del piedino, e guardando l'asse si vede che si muove molto in modo verticale(infatti i silent anteriori hanno la regolazione verticale). Vi chiedo se la soluzione è quella di sostituire i silent, tutti o solo quelli anteriori? se prima della sostituzione posso provare a fare qualche regolazione sui silent? e infine se la sostituzione sarà la strada, dove reperirli e se è necessario reperire i volvo penta priginali per la nautica o comuni silent adattabili posso andare bene.
Ho fatto un tentativo posizionando un blocco d gomma affianco al silent che si muove di più, e la vibrazione si riduce tantissimo ma non si risolve il problema dell'asse che si muove in senso verticale.
Se l'asse si muove in senso verticale vuol dire che la boccola in gomma sul piedino è usurata.
Ma é stata sostituita pochi mesi fa... Mi straniere e poi il motore vibra tantissimo sui silent
Bisogna controllare L'allineamento motore mancione asse.
i sintomi somigliano tanto a quello che succedeva a me: i silent block erano vecchi e la gomma era 'collassata'; il motore vibrava molto e a certi regimi si sentiva l'asse toccare da qualche parte (anche da me sembrava che venisse dal piedino, ma controllando meglio ho visto che toccava sull'astuccio); il motore era disallineato, l'asse troppo vicino al margine inferiore dell'astuccio, e le vibrazioni ormai poco smorzate dai silent block facevano un bel casino...
ho risolto cambiando i silent block (quelli dedicati dovrebbero lavorare meglio, ma anche i generici che ho montato io sembrano funzionare benone, devi però conoscere la 'durezza' o carico di lavoro degli originali, normalmente espresso in chili) e, ovviamente riallineando il tutto.
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 3.431 16-05-2024, 12:25
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 5.982 11-04-2024, 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 1.670 28-02-2024, 13:30
  volvo penta 2003 B - silent block tommy62 1 1.083 31-10-2022, 22:48
  silent block d2-55 inglesi non originali santicuti 15 3.741 10-05-2022, 13:24
  Silent blocks paolo_vela 12 2.654 09-05-2022, 23:19
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 3.503 09-06-2021, 15:15
  Silent Block andati Trixarc 46 15.704 09-11-2020, 21:08
  Sostituzione silent-block Perkins 4.108 gennarino 31 6.858 18-09-2020, 21:05
  Silent-block instabile gennarino 4 1.993 18-08-2020, 19:50
