Problema Suzuki 2,5 cv 4 tempi
Ciao a tutti ieri ho acceso il motore del mio tender, tirato aria, benzina un po vecchia ed un po nuova, si è acceso regolarmente ma appena toglievo aria si .' ho fatto riscaldare a . nulla ho dovuto camminare con aria tirata..
Mi date un consiglio e' un problema di minimo da regolare?
hai aperto lo sfiato del tappo benzina??
Naturalmente si...
non conosco il piccolo motore,ma credo che abbia il carburatore,ed i sintomi che descrivi sono imputabili al carburatore sporco,con una bella pulizia specie al giglè del massimo tutto tornerà a posto,buon vento Buser
confermo la probabilita' di avere il carburatore sporco. bisogna smontarlo aprire la vaschetta e pulire i getti.
ciao.. ho un sei cv e ho avuto lo stesso problema.. nel momento in cui si spegne perde benzina per caso? anche poca... devi verificarlo...
Potrebbe essere un problema di carburatore o qualche cavetto interno tirato male... qui non ho foto ma quando acceleri azioni un piccolo cavetto che puoi stringere aumentando così i giri.. così dovresti evitare lo spegnimento...
Non mi sembra perda benzina, ma la cosa strana e' anche accelerando con aria tirata si 'affoga' e si . invece levo aria o abbasso a metà leva aria (non accelerando) si spegne subito...
bv. Ho lo stesso piccolo fuoribordo, ho avuto lo stesso problema dopo un pieno di benzina poco pulita acquistata in Grecia a Paxos.
Pulizia del carburatore ed è tornato come nuovo. Purtroppo il meccanico greco mi ha salassato.
Purtroppo smontando la vaschetta del carburatore l' o ring di tenuta era praticamente andata, pulito tutto e chiuso alla meglio naturalmente il carb perde benzina e l'oring e' praticamente . posso rimediare? Suggerite qualche pasta siliconica..?
Grazie mille bv
Grazie mille bv
prova con la pasta rossa forse risolvi...
Il mio meccanico me ne ha fatto uno su misura con questo Kit . .
Forse trovi qualcuno che ce l'ha anche dalle tue parti . .
Alessandro
Smontato il . getti,vaschetta galleggiante con relativa sostituzione guarnizione,messa benzina nova, regolato il minimo, adesso va meglio ossia accelera con leva aria a metà ma se esagero si . fare?
Una volta riscaldato che succede se chiudi la leva dell'aria? Si spegne? Mantiene il minimo ma muore se accelleri?
Si spegne, a folle se accelero mantiene, ma con la marcia inserita si affoga e si spegne..
Volevo . anni di battaglia con il carburatore ho vinto . volevo cambiarlo per questioni di .ì dopo varie pulizie fatte ogni anno e piccoli . gli ho fatto bagno in aceto, pulizia con aria compresa e pulizia con spray per corpi . è perfetto, mantiene il minimo, prende tutti i giri e si accende al primo colpo.... ciao e b.v.
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 431 05-11-2025, 11:54
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 742 19-08-2025, 09:10
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 501 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.122 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.262 18-06-2025, 15:13
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 1.999 29-11-2024, 14:59
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.221 20-09-2024, 20:11
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.595 18-09-2024, 14:59
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 1.169 08-06-2024, 15:31
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 2.378 23-09-2023, 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 2.666 23-08-2023, 12:11
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 6.916 01-08-2023, 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.335 19-07-2023, 21:27
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 10.869 12-06-2023, 12:14
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 1.613 09-06-2023, 17:43
