pompa acqua di mare volvo md2040 suda olio
Scud hai provato a sostituire i paraoli interni alla pompa controllando anche l'alberino che non sia rigato.
Il corpo pompa non c entra per nulla. Questa è nuova di zecca e quella prima aveva 2 anni.
@Scud
Faccio un ragionamento elementare. Con motore in moto l'olio motore circola a pressione e questa, arrestando il motore, non cala di colpo.
L'alberino della pompa è in presa con un alberino del motore, il quale ultimo alberino deve avere un paraolio, in modo che l'olio del motore non vada nella pompa di circolazione acqua. In teoria con motore in marcia e pompa di circolazione smontata, non deve perdere olio, perché trattenuto appunto dal paraolio. Questo paraolio o è montato al contrario o è vecchio e consumato o si è tagliato montando e rismontando la pompa ed è quello che suggerirei di controllare. Altro non mi viene in mente. Ciao
Scusa Scud... ma mi sentirei di avallare quanto espresso da 'nessuno 38'
Non conosco il tuo motore, ma in genere con la pompa dell'acqua smontata NON ci devono essere perdite d'olio... tantomeno a pompa montata...!!!
Quindi probabilmente stai cercando nel posto sbagliato (sulla pompa) anzichè a monte della pompa...
Prova a vedere cosa hai a monte... e troverai la causa...!!!
Se puoi postare foto... cerchiamo di capirci meglio...
Se mette in moto il motore senza la pompa acqua installata l'olio esce alla grande dal foro che rimane aperto che ha un diametro di almeno 10cm.
Non ho capito quanto perda,comunque l'OR tra pompa e monoblocco è l'unica via di perdita se si escludono crepe.
Scud,tieni duro,assicurati che l'OR sia il suo e che sia in sede,monta la pompa,pulisci tutto con Shanteclair e poi metti in moto e,specchio e lampada alla mano,aspetta la goccia al varco!Wink
te la butto lì.... controlla che la superficie di appoggio della pompa sia perfettamente piana, a me è capitato un volta che col tempo si era leggermente deformata; mettendola su su un piano di vetro (quindi per forza di cose dritto) mi sono accorto di questa cosa......
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Sono passati quasi 3 anni forse ha già risolto il problema della perdita.
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.778 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 405 22-12-2025, 11:19
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.312 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 672 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.388 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.031 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.338 27-08-2025, 03:08
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.311 18-08-2025, 13:22
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 362 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.026 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 473 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 530 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.936 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.666 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.162 05-06-2025, 18:37
