Drizze - Kevlar o Dyneema ??
Cercando in rete mi sono imbattuto nelle drizze in kevlar con calza poly. Quli sono pro e contro rispetto alle solite in dyneema ?
Grazie a tutti in anticipo
https://www.facebook.com/ondablusail
Prendilo con le pinze!
Per quanto ne sappia, Col tempo le fibre in Kevlar tendono a sfarinare (attrito fra le fibre), quindi dopo un pò la cima comincia a perdere di di resistenza.
Il Dyneema invece invecchia a causa degli UV,
(quattro anni?)
però se è protetto da una calza in poly, dura di più.
Ai rigger l'ardua sentenza.Wink
Evidentemente sono rimasto indietro, io sapevo che il kevlar con la nautica a conti fatti aveva poco a che fare, viste la scarsa resistenza ai raggi UV, la grande sofferenza su pulegge, la tendenza ad assorbire l'umidità, e la conseguente forte abrasione interna dovuta ai cristalli di sale. La durata raramente supera le due/tre stagioni. Ma evidentemente è cambiato qualcosa, puoi fornire informazioni su questo nuovo prodotto?
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 604 15-12-2025, 13:53
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.158 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 5.602 27-03-2025, 09:38
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 3.078 06-01-2025, 15:58
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 10.282 09-12-2024, 10:34
  Modifica randa in Kevlar vaimo 5 1.101 12-10-2024, 16:32
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.357 24-07-2024, 05:45
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.571 24-05-2024, 13:58
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.989 18-05-2024, 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.210 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 2.540 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 2.025 22-01-2024, 16:37
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.141 18-01-2024, 19:41
  Ricalzare dyneema gommo 16 8.312 28-11-2023, 12:13
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.278 13-03-2023, 00:23
