Problema sostituzione antigelo MD2030
Ciao a tutti devo chiedervi aiuto per svuotare il liquido antigelo sul mio MD2030-D in quanto non riesco a togliere il bullone a testa quadrata dello scarico (è durissimo e non si muove assolutamente).
Ho letto che qualcuno riesce a svuotare tutto il liquido dai tubi che vanno al boiler, ma non capisco come visto che questi tubi sono innestati in alto sulla pompa dell'acqua e non capisco come si faccia da li ad estrarre anche il liquido presente nel motore...
...mettendo in pressione leggo, ok ma con motore caldo e quindi termostato aperto o no ?
Se bastasse mettere in pressione il tubo faccio meglio: ci attacco la pompetta elettrica che uso per il cambio olio e in teoria succhiando da un solo tubo tolgo tutto il liquido, sarebbe fantastico !!
Vorrei fare il lavoro domani quindi mi date qualche dritta prima possibile ?
Grazie infinite !!
Io ho fatto cosi.
Ho scldato un po il motore.
Poi ho staccato i tubi dal boiler.
Uno lo ho jnfilato in una tanica, nell' altro ho soffiato... soffiato... soffiato
Riempita la tanica ho riattaccato i tubi.
Pulito lo scambiatore, riempito con liquido nuovo e fatto girare un po' poi rabboccato
Ottima idea grazie !!
Alla fine comunque e bestemmiando non poco sono riuscito a togliere quel maledetto tappo... ne ho già acquistato uno con la testa esagonale in ferramenta.
Che chiave hai usato?
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 379 20-01-2026, 07:40
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.350 15-01-2026, 09:59
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.761 27-11-2025, 09:30
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 443 05-11-2025, 11:54
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 508 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.197 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.323 18-06-2025, 15:13
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 7.319 16-01-2025, 16:43
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.041 29-11-2024, 14:59
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 832 23-10-2024, 20:29
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.621 18-09-2024, 14:59
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 4.347 26-06-2024, 05:14
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.048 23-06-2024, 00:39
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.496 18-04-2024, 10:03
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.778 09-11-2023, 22:12
