regolazione sartie first 40.7
come regolarsi per la tensione delle sartiole fra le crocette?
Siamo usciti per la prima volta ed erano quasi in bando (precedente armatore) Con un po' di vento (25 -30 n.) ballava tutto l'albero.
Possibile che fossero così regolate visto che gli arridatoi erano fasciati con nastro? Grazie per ogni suggerimento.
Il first 40.7 è una barca molto conosciuta e sul web puoi trovare consigli sulla regolazione di sartie e albero. Un esempio: .
beh, credo che quando 'kermit' leggerà questo messaggio avrà molto da dire... kermit era un first 40.7, se non sbaglio Smile
Kermit era un Oceanis 411
Kermit ora è l'armatore di Joile che è un first 45
Un pò di vento 30 nodi? Ma quanto vento avete da quelle parti, di solito.
L'altro giorno uscito con 12/13 nodi di reale, di bolina, gli spruzzi cominciavano ad arrivare in pozzetto, ho fatto due traversi e sono rientrato. Sono vecchio.
Le diagonali, intermedie, vanno appena puntate, le sartiole sono quelle basse più tese.
Nel piano trasversale l'albero deve essere diritto.
In quello longitudinale si può spostare più avanti o più a poppa a seconda se si vuole la barca più o meno orziera.
Gli alberi sono un'opppppinione.
ops, come non detto
  Video regolazione vele juan@juan 29 5.120 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 7.130 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 3.191 15-02-2025, 09:58
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.204 12-01-2025, 19:14
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.159 08-01-2025, 17:49
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 18.594 19-10-2024, 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.779 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.196 05-07-2024, 16:17
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.603 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.934 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.296 21-10-2023, 20:48
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.283 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.640 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 3.644 03-04-2023, 14:03
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.735 01-04-2023, 13:07
