Nanni 3.75HE: astina dell'olio piegata e rotta dentro la coppa.
La settimana scorsa, come faccio tutti gli anni, ho cambiato l’olio e il filtro olio del mio Nanni 3.75HE.
Alla fine del lavoro ho controllato e rabboccato l’olio fino al livello corretto indicato dall'astina.
Purtroppo, dopo l’ultimo controllo del livello ho inserito male l’astina che invece di infilarsi saldamente nella sua sede è rimasta storta e “lasca”.
Alla successiva accensione per verificare un'ultima volta che tutto fosse in ordine, ho constatato violente vibrazioni dell’astina dell’olio con rumori sinistri. Era evidente che l’astina stesse toccando il meccanismo interno (l’albero a gomiti?), mi si è gelato il sangue e ho immediatamente spento il motore.
L’astina a questo punto era talmente piegata su se stessa da rendere impossibile estrarla. Nel tentativo si è spezzata in due, lasciando il mozzicone di metallo nella coppa dell’olio.
Ho dovuto chiamare un meccanico con il quale abbiamo disaccoppiato il motore dall’asse, sollevato il motore di quel tanto che serviva per togliere la coppa dell’olio, ripescato il mozzicone di metallo, e richiuso il tutto.
Secondo il meccanico era "una prima".
Per fortuna nessun danno, ma devo procurarmi un’astina nuova (non facile), ho perso mezza giornata con il meccanico, senza parlare del costo e degli smaddonnamenti.
Attenzione quindi a infilare sempre correttamente l'astina dell'olio....
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 571 13-11-2025, 16:20
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 565 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 21.103 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 872 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 291 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.580 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 390 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 448 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.451 14-07-2025, 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.522 30-06-2025, 17:35
