problema circuito di raffreddamento motore
(19-07-2014, 12:10)ilpluco Ha scritto: ... sui porta gomma da 1/2 pollice, nella linea di aspirazione tra filtro ed invertitore e tra quest'ultimo ed il radiatore dell'olio ho collegato del tubo con spirale in acciaio diametro interno 20 mm fissato con fascette stringi tubo in acciaio.
Diametro interno 20 mm (= 3/4") sarebbe in linea con la presa acqua di mare da 3/4", ma con portagomma maggiorato è piccolo. Il problema della portata è infatti condizionato dalle strozzature rappresentate dai portagomma "normali". Dal filtro alla pompa ce ne sono almeno 4. Ovvio quindi che con portagomma maggiorati, occorre aumentare il diametro interno dei tubi spiralati.
(19-07-2014, 12:10)ilpluco Ha scritto: Il problema potrebbe essere causato da micro infiltrazioni di aria tra i porta gomma da 1/2'' ed i tubi da 20 mm che, nonostante siano ben serrati e non ci siano trafilaggi d'acqua, non garantiscono la perfetta tenuta all'aria ?
Può accadere, specialmente se le fascette sono sovradimensionate e cioè per tubo di diametro maggiore.
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.110 08-11-2025, 15:16
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 339 05-11-2025, 11:54
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 449 24-10-2025, 10:51
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 468 11-08-2025, 10:34
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.519 01-08-2025, 15:46
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.874 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.514 01-07-2025, 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.080 18-06-2025, 15:13
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 178.583 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.216 14-04-2025, 23:06
