durata albero
senzadimora Offline
durata albero
secondo un noto produttore di alberi Italiano, un albero dopo 20 anni e' all'80% della sua vita lavorativa...
il che in pratica vorrebbe dire che dopo 30 anni andrebbe buttato22
che dite?
storia vera... o "strategia commerciale"?
e se uno decidesse di cambiarlo, da chi comprarlo?
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2014 10:34 da senzadimora.)
18-08-2014 10:34
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: durata albero
Direi che anzitutto dipende da com'e' stata usata la barca.
E direi anche che so per certo di parecchi alberi con piu di 30 anni che stanno ancora su abbastanza bene (testicula tacta etc etc etc).
Certo, il plurale di 'aneddoto' non e' 'dati' (tradotto dall' inglese), pero' allargando un po' il ragionamento di profili d' alluminio che dopo 30 anni han dato me ne vengono in mente pochi.
18-08-2014 11:04
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: durata albero
In ogni caso non comprare alberi da quel noto produttore...
18-08-2014 11:12
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: durata albero
il mio albero ha 40 anni e più lo guardo e più mi sembra bello.
18-08-2014 11:25
Frappettini Offline
RE: durata albero
Un paio d' anni fa, mi recai da una nota azienda genovese specilizzata nella produzione di alberi in carbonio et similia; avevo bisogno di una trozza nuova e portai la trozza vecchia come campione...il titolare alla vista del particolare disse: "Ah ma questa è una trozza mobile! sono almeno 30 anni che non viene più usata quaeto tipo di trozza! Se, come penso, l' labero ha la stessa età della trozza, è tempo di cambiare tutto! albero, boma e sartie.
Mi sono realizzato la trozza da solo.
18-08-2014 11:25
lfabio Offline
RE: durata albero
Frapp, credo di aver parlato anch' io, di recente, con quel noto produttore (mi risulta ce ne sia solo uno, specializzato in quella robaccia nera a fili...). Ero partito con l' idea che forse l' albero nuovo per N motivi... nel tentare di vendermi un palo nuovo e' riuscito cosi bene che ho stabilito che il vecchio si fara' almeno altri 20 anni.
Piu pertinente alla domanda iniziale la frase che mi sono ricordato di notissimo signore fino a poco tempo fa legato a quel cantiere nordico che fa le barche con le piume: 'Change the mast? You mean the profile? Why would you want to?' E avendolo detto lui, a me e' bastato. L' albero in questione ha fatto 29 anni a giugno ed ha avuto una vita che definire difficile e' ancora molto poco. Ed e' il profilo extrasottile (per quegli anni!) per correre...
18-08-2014 12:20
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: durata albero
Non sono un esperto, ma il mio ha 34 anni e ora che, dopo aver comprato la barca e la sto restaurando, ce l ho a terra, sto sostituendo i rivetti che iniziano a dare segni di vecchiaia e sto apportando qualche miglioria per quello che sono le mie necessità
Prima di cambiare un albero, come tante cose, penso che ci debba essere la necessità data da segni strutturali verificati da un esperto
Questa è solo la mia opppppinione.....
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
18-08-2014 20:05
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: durata albero
Credo che ci sia una bella differenza fra alluminio e carbonio. I raggi UV fanno bei danni alle strutture trasparenti del carbonio in molti meno anni, molto meglio se sno verniciati.
Trieste - Beneteau First 30jk
18-08-2014 22:23
senzadimora Offline
RE: durata albero
questo e' sicuro....
e' sempre lo stesso che ha costruito quello che e' da "buttare":91:
(18-08-2014 11:12)Moody Ha scritto:  In ogni caso non comprare alberi da quel noto produttore...
www.senzadimora.it
19-08-2014 16:43
senzadimora Offline
RE: durata albero
non ho specificato, ma io parlo di alluminio.
(18-08-2014 22:23)mlipizer Ha scritto:  Credo che ci sia una bella differenza fra alluminio e carbonio. I raggi UV fanno bei danni alle strutture trasparenti del carbonio in molti meno anni, molto meglio se sno verniciati.
www.senzadimora.it
19-08-2014 16:44
  Durata tenditori e forcelle snodate ad avvitamento Poneumberto 6 881 23-10-2024 16:53
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.541 24-03-2021 03:37
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 15.646 03-08-2014 01:08
  A proposito di ..durata sartiame nenesse 162 52.942 12-07-2013 19:36
  Durata catena dell'ancora matteo 10 7.174 12-03-2013 18:03
  albero in carbonio.durata nikisail 20 6.690 05-06-2012 03:44
  Durata strallo e paterazzo pulce75 9 3.417 11-07-2011 03:03
  A proposito di 'A proposito di ..durata sartiame ' wake 18 6.593 21-11-2010 16:39
