Premitreccia elastico Vetus
... allora, lo so che mi prenderete per il posteriore all'infinito 39, ma ero convinto che la mia cuffia VETUS avesse un sistema a labbro come il Volvo. INVECE NOOO! é un premistoppa con un circolo d'acqua nella cuffia alimentato dalla pompa del motore.
Dopo quasi 400 ore di onorato servizio, all'età di 14 anni, ha comiciato a fare la goccia ... non da fermo ma solo quando gira il motore.
La cuffia è quella in foto ...
.jpg   cuffia vetus WMOAS150.jpg (Dimensione: 15,85 KB / Download: 64) [/hide]
... qualcuno ce l'ha uguale? Nessun trucco del mestiere? nessun suggerimento?
... mi cospargo la testa di cenere ... Smiley26
è un normale premitreccia oscillante come nel mio mousse.
la corda grassa normalmente perde la goccia con asse in movimento.
se perde anche da fermo, basta un giro di dadini di registro e via.
tienici informati
Cavolo, 400 ore in 14 anni. Mio padre ha fatto le stesse ore in 2 anni.
Sonmi', per caso vendi la barca?! 100
Trieste - Beneteau First 30jk
Il precedente proprietario, in 10 anni, ci ha fatto due "agosti" in Croazia e poi solo qualche giretto ogni tanto davanti a Jesolo. Per il resto è stata a terra sull'invaso ...
col premitreccia dicono che la goccia è salutare, non riscalda mai l'asse
Dalla foto mi pare che non ci sono i 2 dadi per stringere il premitreccia, forse all'interno ci sono 2 cortechi/paraolio.
(17-11-2014, 23:51)maurotss Ha scritto: Dalla foto mi pare che non ci sono i 2 dadi per stringere il premitreccia, forse all'interno ci sono 2 cortechi/paraolio.
gli ultimi a destra sono i dadi di regolazione. Se ne vedono solo due (dado e controdado) perchè l'altro prigioniero è dietro, coperto dal primo.
la dentro c'è corda grassa,ovvero la classica,economica ed eterna baderna:tienila d'acconto.
fatta la regolazione e trovate nuove modifiche da fare (falegnameria) ... per rendere più facilmente raggiungibili i dadi 5395Smiley7
attento a non stringere troppo. meglio una goccia che una scaldata.
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.879 12-09-2025, 19:28
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 877 06-04-2025, 13:46
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.023 11-02-2025, 14:16
Smile Girante vetus mapi65 5 991 08-12-2024, 17:07
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.998 04-11-2024, 08:56
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 37 9.655 28-08-2024, 16:46
  motore vetus armandoboccardi@yahooo.it 2 1.385 26-01-2023, 23:50
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 1.815 07-10-2022, 19:41
  giunto elastico flexo yellow.bucket 2 1.875 12-09-2021, 11:51
  Parastrappo e giunto elastico Stranizzadamuri 25 12.170 11-06-2021, 08:18
