Gennaker, dimensione scotte
Aquaroll Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao a tutti,
ho comprato un gennaker usato per la mia barca e devo comprare le scotte....
Il gennaker è di 90 mq, uso croceristico, la barca ha dislocamento circa 5 ton.
Qualcuno sa calcolare quale deve essere il carico di rottura della scotta, in quanto sarei orientato a prendere un prestirato da 8 mm, ma non sò se è sufficiente come carico di rottura.... il prestirato da 10mm non mi piace perchè mi sembra troppo grande e pensante ed il dynema fuori budget...
Grazie mille a tutti
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Gennaker, dimensione scotte
Prima che ti si rompa l'8mm di un gennaker da 90mq il tuo tailer è volato fuori bordo.
Se proprio proprio vuoi i carichi rispettati allunga il braccino e fallo in dyneema……cosa che dovrò fare perché la scotta da 10 che ho è esagerata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2015 16:23 da ghibli4.)
11-03-2015 16:22
Aquaroll Offline
(11-03-2015 16:22)ghibli4 Ha scritto:  Prima che ti si rompa l'8mm di un gennaker da 90mq il tuo tailer è volato fuori bordo.
Grazie Ghibli!!
11-03-2015 18:47
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Considera l'uso che ne fai.
A me il prestirato per una scotta di un gennaker mi fa accorciare il braccino 22.
Il dyneema si può anche prendere per evitare che la scotta sgonfi la vela se c'è veramente troppo poco vento ma il costo vale la candela?
In crociera il gennaker lo uso con poco vento e con la calza (sono comodoso). Se il vento aumenta apro il genoa (140%) e vado.
12-03-2015 13:34
Moody Offline
Mi vergogno un po' ma te lo dico lo stesso. Quando comprai il gennaker non avevo grandi idee sull'uso e sui circuiti.
Ho comprato in ferramenta la corda da 8 mm. 40 metri a qualcosa come 20 centesimi al metro (va a peso) e ho fatto la prova del circuito.... è ancora là.
Ma io faccio solo crociera... e anche troppo poca!
12-03-2015 13:39
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Scotta da 8 è sufficiente e soprattutto pesa meno, quindi con poco vento non appesantisce troppo....
Nel dubbio....poggio e accelero!
12-03-2015 15:03
Aquaroll Offline
(12-03-2015 15:03)utente non attivo Ha scritto:  Scotta da 8 è sufficiente e soprattutto pesa meno, quindi con poco vento non appesantisce troppo....
infatti mi piace la 8....perchè la 10 pesa un esagerazione!!
Comunque mi sembrate tutti concordare che la 8 di prestirato è sufficiente!! Bene il portafoglio ringrazia, perchè la 8 in dynema costa parecchio!! Smile
12-03-2015 16:59
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
La 8 prestirato è anche sufficiente, ma povere mani....!!
12-03-2015 17:29
Aquaroll Offline
(12-03-2015 13:39)Moody Ha scritto:  Mi vergogno un po' ma te lo dico lo stesso. Quando comprai il gennaker non avevo grandi idee sull'uso e sui circuiti.
Ma di quanti mq è il tuo gennaker? Comunque le corde da ferramenta quelle proprio te le sconsiglio...già hanno resistenza bassissima....in più facendo il nodo sul moschettone riduci ulteriormente la tenuta ed in ultimo sono molto elastiche...
12-03-2015 18:42
Aquaroll Offline
(12-03-2015 17:29)GT Ha scritto:  La 8 prestirato è anche sufficiente, ma povere mani....!!
quello è vero....però sono abbastanza abituato ad usare scotte piccole per gennaker e spinnaker....poi anche se la prendo in dynema avrebbe quell'incoveniente
12-03-2015 18:43
ZK Offline
per arrivare ai carichi di rottura di una cima da ferramente di 8 mm col genny vuol dire che sei su uno scoglio e che ci sono 30 nodi, direi che l' 8 e' importante per poterlo tenere in mano senza tagliartela, se trovi una cima con la calza morbida specie per l' estate che i guanti te li risparmi e' meglio per i calli.. tuttavia la cima rigida e leggera in molte occasioni ti fa guadagnare anche un decimo di nodo.. su 100 miglia sotto genn arrivi qualche minuto prima.. io ci penserei
12-03-2015 18:53
Moody Offline
(12-03-2015 18:42)Aquaroll Ha scritto:
(12-03-2015 13:39)Moody Ha scritto:  Ho comprato in ferramenta la corda da 8 mm. 40 metri a qualcosa come 20 centesimi al metro (va a peso) e ho fatto la prova del circuito.... è ancora là.
Lo so che è brutto.
60mq. Ma fino a quanti nodi tieni il genn? Io lo adopero in crociera. Per l'allungamento non sono in grado di quantificarlo.
Quando teniamo in mano la scotta, la faccio passare per il winch del genoa e gli do un paio di giri, quando non lo metto sul st.
Non faccio regate col Moody e quando la situazione diventa appena scomoda ammanino il genn.
L'unico inconveniente che trovo sulle corde industriali è che alcune diventano dure col sale e altre hanno l'anima mista di cotone (o qualcosa del genere) bisogna scegliere.
Il carico in genere è certificato perchè vengono adoperate anche per sollevare carichi ed è ben al disopra delle mie necessità (la 8 dà 600 kg). Le adopero anche per le cime a terra in Grecia, per la grippia, per il tonneggio...
Comunque, quando prendi due corde pelosette e morbide da 8 (quelle che più ti piacciono) diventano delle ottime scotte. Non mi preoccuperei dell'allungamento.
E' quello che faccio.22
13-03-2015 12:11
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.919 23-07-2025 18:24
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 15.152 02-02-2025 18:27
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.347 30-11-2024 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.563 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.987 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 4.095 19-12-2023 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 4.675 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 9.164 16-10-2022 12:58
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 2.061 24-09-2022 18:03
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 5.613 29-01-2022 17:18
