Discussioni: 9
Registrato: Oct 2013
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
08-04-2015, 07:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2015, 07:09 da utente non piu' attivo.)
Che siano proprio quelle sue originali, ho forti dubbi. Che siano da sostituire non ho dubbi, sono tanto sformate,quindi tanto grasso.... dannoso con vento, magari "vantaggioso" con poco, ma meglio farle nuove eregolartelo tu il grasso in base alle condizioni.
Nel . e accelero!
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
ne ho viste tante appena sfornate e gia in condizioni peggiori, se hanno 45 anni direi che li hanno passati nel sacco... una controllata alle stecche la darei.
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
Prova a cazzare il tesabase come si deve e fotografala di nuovo (se riesci da sotto il boma inquadrando bugne e penna  )
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
08-04-2015, 08:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2015, 08:49 da mckewoy.)
IMHO
albero troppo dritto cazza strallo
stecche troppo corte cambiale
punto scotta fiocco troppo indietro
inferitura su boma può essere eliminata e base cazzata
aspetta che mo arrivano gli altri bravi
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
(08-04-2015, 08:45)mckewoy Ha scritto: IMHO
Questo invero implica che anche lei si ritenga bravo!!!
Comunque a me me parono smutandate ma io so autodidatta.
Bello il barchino
Bob.
p.s. grande Mac
Discussioni: 958
chiaramente intendevo oltre agli altri che mi hanno preceduto.
sono smutandate ma provavo a suggerire cosa fare con poca spesa prima che arrivino quelle nuove.
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
aspetta che mo arrivano gli altri bravi Ma quanto sei giocherellone, Mac?
E un Piaf, un barchino da passeggio, quindi:
Per appoppare l'albero può, se è possibile, cazzare le sartie, ma non saprei dire se serve. Di solito sulle derive di quel tipo ed età lo strallo serve a tenere su l'albero quando non c'è il fiocco, che ha un cavetto d'acciaio nella ralinga e che diventa il vero strallo issando.
Le stecche hanno una tasca a battuta e non mi sembrano messe male, è il tessuto intorno che è andato.
il punto di scotta non si regola... forse è troppo cazzato di ghinda, ma penso che altrimenti farebbe ancor più sacco.
l'inferitura della base sul boma è un classico di quei tempi, hai ragione che andrebbe liberata, ma forse cazzandola bene qualcosetta si ottiene.
Stabilito che la Coppa America non si corre sui Piaf... direi che va bene così per farci due bordi davanti alla spiaggia invece di annoiarsi sul lettino.
Quando le vele cederanno (lo fanno, lo fanno...) si cambiano, il loro onorato servizio l'hanno fatto.
Henry Ford
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Le indicazioni che avete dato sono corrette, ma per metterle in pratica bisognerebbe intervenire sulle vele:
A) cazzare le stecche: non è possibile, dato che all'interno della tasca c'è un elastico da mutande che le tiene in tensione, ed immaginate come sarà dopo 45 . cambiato.
B) cazzare la base: non è possibile, perchè in 45 anni le ralinghe (anche quella di inferitura) si sono accorciate e vanno scucite e tirate o cambiate........
Oppure due vele nuove..............
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
(08-04-2015, 07:09)utente non attivo Ha scritto: Che siano proprio quelle sue originali, ho forti dubbi. Che siano da sostituire non ho dubbi, sono tanto sformate,quindi tanto grasso.... dannoso con vento, magari "vantaggioso" con poco, ma meglio farle nuove eregolartelo tu il grasso in base alle condizioni.
io invece ho scoperto (l'acqua calda) che le vele molto magre vanno meglio di quelle grasse con pochissima aria... perchè non si stacca il flusso dalla superficie.
Discussioni: 958
08-04-2015, 18:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2015, 18:11 da mckewoy.)
mo la ralinga è quella della caduta prodiera ed invece quella della base si chiama gratile, il cavo di acciaio dentro il fiocco si chiama ghinda.
se belin le sartie, quando fai arco sulla ghinda e belin bene la drizza lo strallo va in bando ma quando belin la scotta randa oppure il vang per benino la balumina fa da amantiglio e ti flette l'alberello.
se guardi la penna del fiocco è arrotolata significa che la scotta tira la base e non anche la balumina.
è vero che sono smutandate ma concordo con chi ha detto che forse non sono le sue vele.
credo
Discussioni: 9
Vi ringrazio tutti, io penso che siano veramente le vele originali e la cosa migliore è sicuramente cambiarle, troppo spesso sento che la barca va in stallo anche con vento teso, purtroppo per quanto possa provare a ridurre il grasso rimane sempre un bel pancione.
A questo punto mi conviene trovare un buon velaio tra Napoli e Pozzuoli, se qualcuno si sente di consigliarmene uno ne sarò molto lieto!
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
ti suggeirei anche vele usate (ma di questo decennio) di qualche deriva simile, tipio vaurien, Fj, e via così. magari trovi qualcosa che ci si adatta, spendi poco e ti diverti
Discussioni: 45
Non so se lo sai, ma c'è un sito dedicato al Piaf.
http://piaf-voile.olympe.in/index.html
Se ci guardi, scoprirai che ce ne sono diversi modelli, con piccole differenze e due cantieri diversi che l'hanno fatta, con differenze più importanti, e tra queste differenze c'è anche il piano velico un po' diverso.
Discussioni: 9
no grazie non lo conoscevo, è presente anche la mia!
Discussioni: 35
Discussioni: 66
Registrato: Feb 2009
(27-04-2015, 21:08)cv-rossodisera Ha scritto: . un Lord!
