Info Selva 2.5 hp - accensione
per il tender ho un fuoribordo Selva 2.5 hp 4T con accensione a strappo "easy start": http://www.selvamarine.com/product.php?line=mot_4t&prod=seahorse-2_5
Lo scorso anno funzionava molto bene fino a quando ad un certo punto non si è acceso più. Dopo aver controllato candela, carburatore, ecc. ci siamo accorti che il sistema di accensione "facilitato" non riesce più a comprimere abbastanza la molla per far arrivare lo strappo giusto per l'accensione. Anche tirando direttamente non si riesce ad accenderlo perché la molla dell'easy start smorza la forza che si cerca di trasmettere.
A questo punto vorrei sapere se qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e come lo ha risolto...
Vorrei anche sapere se secondo voi è possibile adattare un sistema di accensione tradizionale (con strappo diretto sull'albero motore per intenderci) di qualche altro fuoribordo
feraz
Sulla base dell'antico principio "ciò che non c'è non si rompe" cercherei di trapiantarci il sistema a strappo dello stesso modello di fuoribordo senza quella molla.
Tanto un 2,5 cv è easy start già di suo senza bisogno di gingilli ad hoc.
Ti dovresti informare se la selva fa due versioni di quel motore con e senza easy start, cosa che si dovrebbe vedere anche sul catalogo.
Abbiamo già provato a bloccare la molla ma non siamo riusciti a renderla solidale con lo strappo manuale (non c'è fluidità mentre si tira, ma si impunta sempre)
Non puoi fare qualche foto? Se smonti il mollone che succede?
Sabato vado in barca e faccio qualche altra prova e foto
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.441 21-12-2025, 12:05
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 665 04-12-2025, 13:19
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 776 28-05-2025, 07:46
  Stuffy box evo info ventodimaestrale 7 1.125 18-08-2024, 21:37
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 4.970 13-10-2023, 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 4.899 26-08-2023, 07:45
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.145 12-08-2023, 12:14
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 6.747 01-08-2023, 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.293 19-07-2023, 21:27
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 822 17-07-2023, 07:49
