randa senza boma
Dunque, manca il vang e il trasto. 91
Forse potrei aggiungere io qualche regolazione ? Tipo il trasto Smiley57
Su quel cat mettere il trasto dove servirebbe è praticamente . posso concedere l'archetto regolabile Smiley2
Scusa Albert, ma non so cosa sia l'archetto regolabile?? Potresti spiegarmi grazie :-)
(07-08-2015, 23:48)drago Ha scritto: Scusa Albert, ma non so cosa sia l'archetto regolabile?? Potresti spiegarmi grazie :-)
L'archetto è quel pezzo di cima che va da un lato all'altro della traversa di poppa, scavalca la barra e su cui è attaccato il bozzello della randa.
.jpg   ScreenHunter_01 Aug. 08 10.25.jpg (Dimensione: 18,05 KB / Download: 41) [/hide]
In origine è fisso ai lati e non consente di spostare sopra/sottovento il bozzello; se alle estremità lo fai regolabile con un bozzello ed uno strozzascotte, potrai spostare il bozzello della randa come se tu avessi un carrello.
Se hai un 420 sottomano vedi come è fatto e lo copi.
.jpg   ScreenHunter_02 Aug. 08 10.36.jpg (Dimensione: 55,46 KB / Download: 16) [/hide]
Capito. Grazie
Domanda in argomento (spero)
In caso di vela aurica senza boma (solo picco) su un gozzo a vela (con fiocco), puo' essere utile (e a cosa) fare una nuova vela con una steccona alla base ?
Vedo che viene usata ad esempio in questa barca con randa marconi avvolgibile: http://www.espace-vag.com/ikone-j-rando.php
(04-08-2015, 11:59)albert Ha scritto: Mi fa scompisciare la definizione ". essere "professionale" che professione dovrebbe fare uno che utilizza un cat gonfiabile da spiaggia.
Non aprire certi . potrebbe essere in agguato.
[Non aprire certi . potrebbe essere in agguato.
[/quote]
Perché si scatena Andros? Sono .:
Il post di falanghina era riferito al mio intervento, perchè Andros è uno spiritosone, ed approfitta di questi "appoggi" per delle battutacce ...... non preoccuparti.
Piuttosto, nel link da te postato non vedo stecche in base, anche perchè difficilmente poi la randa si avvolgerebbe sull'albero.
Sul gozzetto, se senti l'esigenza del boma, fattene fare uno, la steccona funziona sulle rande steccate dei cat che hanno un trasto "infinito" sulla traversa di poppa; il rischio col punto fisso o l'archetto è di romperne una ad ogni uscita.
(15-01-2017, 16:38)albert Ha scritto: Piuttosto, nel link da te postato non vedo stecche in base, anche perchè difficilmente poi la randa si avvolgerebbe sull'albero.
Grazie.
Già, forse hai ragione: ho visto male ed è solo una base spessa,( http://www.espace-vag.com/ikone-j-rando.php#prettyPhoto[gp-diaporama-209445]/0/ ).
Anche se teoricamente una stecca potrebbe essere infilata e sfilata quando la vela è tutta "svolta".
Comunque, poichè dici che si romperebbe facilmente, direi che escludo anche per il gozzetto (che vorrei comprare) Tra l'altroforseuna steccona non servirebbe a molto per migliorare l'utilizzo di una randa aurica .
Il boma no, perché visto che è un gozzetto senza velleità velistiche particolari, il fastidio di avere un boma supererebbe il vantaggio, che non so però bene quale sarebbe in pratica (tesare la base di bolina forse?)
A proposito di archetto, la Ikone J Rando della foto, ha un archetto.19.
Non sarebbe una brutta barca per le mie esigenze di "vela facile" (anzi...), ma nuova costa troppo ed usate non se ne trovano.
Questa, a parte per la presenza del boma, ci somiglia:
Comunque se l'alternativa è tra un gozzetto ed una deriva leggera ...... credo che ci devi pensare bene ......
Sul gozzetto secondo me dove ci sta il picco ci sta anche il suo boma Smiley2 ....... ma de gustibus non disputandum ......
Grazie Albert. Infatti sono combattuto.
Avevo un meteor ma il problema è che di fatto il più delle volte per varie ragioni (famiglia poco velica, pigrizia ad armare le vele) uscivo a motore e mi piangeva il cuore
Una barca come quella che mi hai indicato forse è di più rapido armamento. E poi arrivo in spiaggia.
Bah ci penso..
Grazie comunque
Beh se ci riesce lui... Buon Natale
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 466 10-11-2025, 19:04
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 778 03-09-2025, 14:40
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.901 10-08-2025, 19:16
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 6.619 21-05-2025, 14:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.105 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.578 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 11.436 27-05-2024, 11:26
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.090 17-04-2024, 08:56
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.753 03-03-2024, 12:13
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.301 05-12-2023, 10:50
