quale motore devo acquistare per il First211?
Franzdima Offline
RE: quale motore devo acquistare per il First211?
Mercury e Yamaha sono entrambi ottimi marchi, come scegli scegli bene.
Il rumore dipende da tante cose, non solo la cilindrata.
Considera comunque che un benzina da 6000 rpm fino a 4000 rpm non sforza molto, quindi puoi dare 2/3 di gas senza problemi.
Per risalire il vento ed il mare un fb non è una scelta ottimale poiché il beccheggio può far uscire l'elica dall'acqua.
È invece fondamentale l'installazione di un'elica da spinta, per questo ti devi assicurare che il motore, qualunque esso sia, deve essere pensato per le barche a vela o comunque imbarcazioni pesanti.
21-09-2015 11:21
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
questo weekend ho provato uno yamaha 4CV 4t, quelli con la calandra grigia (http://www.nauticexpo.it/prod/yamaha-out...2609.html)
e.. fa molto piu rumore del mio johnson!
21-09-2015 14:25
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Tenuto conto di :
< LWL,
< stima peso totale navigante,
< condizioni d'uso come precisate in apertura del 3ad,
< rapporti di riduzione offerti dai vari costruttori,
il FB più indicato appare essere HONDA BF8 8 Hp/5000 rpm con r. 2,33:1.
Vmax prevedibile 5,6 kts circa
Vcroc. prevedibile 5 kts circa.
21-09-2015 16:52
mosè Offline
(21-09-2015 11:21)Franzdima Ha scritto:  ...
io ho un yamaha 8cv 2t con un' elica 9x5-N (credo sia da spinta) ma mi trovo male. mi sembra che vada piano. vorrei fare delle prove con un' elica diversa tipo una 8,5x7 o x8
22-09-2015 15:07
Nessuno 38 Offline
(22-09-2015 15:07)mosè Ha scritto:  io ho un yamaha 8cv 2t con un' elica 9x5-N (credo sia da spinta) ma mi trovo male. mi sembra che vada piano. vorrei fare delle prove con un' elica diversa tipo una 8,5x7 o x8
Parole senza senso.
La definizione "elica da spinta" non identifica una particolare elica, ma un'elica calcolata/dimensionata per un dato lavoro con un dato motore. Orbene, il lavoro da svolgere è quello di spingere il tuo FIRST 21 a circa 5,8 kts max (circa 5 kts di crociera), ma questo non basta a dimensionare l'elica, occorre conoscere la V attuale (GPS) e il rapporto di riduzione.
22-09-2015 19:47
mosè Offline
ok: V attuale 5 nodi a manetta, rapporto di riduzione 2.08
23-09-2015 16:45
Nessuno 38 Offline
(23-09-2015 16:45)mosè Ha scritto:  ok: V attuale 5 nodi a manetta, rapporto di riduzione 2.08
L'elica migliore sarebbe 3 x 9 x 4 o 5 ma mi sembra che non esista.
Il max diam in commercio sembra essere 8,70 ma non c'è il passo 5.
Quel che ti frega è il basso rapporto 2,08:1
24-09-2015 07:14
nedo Offline
(21-09-2015 16:52)Nessuno 38 Ha scritto:  Tenuto conto di :
< LWL,
avevo proprio l'8 cv honda che citi sul mio 211, raggiungevo agevolmente i 5/5.2 kn di crociera con metà manetta e quella era la condizione abituale, spingere oltre col gas non portava nessun beneficio in termini di velocità o comunque poca cosa rispetto alla evidente cavitazione dell'elica Smiley64
Seneca
24-09-2015 09:33
mosè Offline
non capisco bene il "3x9x4" cos'è il "3"?
dovendo scegliere tra:
- 9x5
- 8,5x7
- 8,5x8
- 8,5x9
quale sarebbe più adatta?
25-09-2015 11:42
Nessuno 38 Offline
@mosè
Il primo numero indica il nr. di pale : 3
Il secondo numero indica il diametro : 9"
Il terzo numero indica il passo : 5"
Sintetizzato in 3 x 9" x 5"
N.B.
Questi motorini sono tutti "permalosi". Bastano pochi millimetri sul diametro o sul passo e vanno in sofferenza. Ergo provare 3 x 9 x 5 e riferire, così vedo come eventualmente aggiustare il tiro.
25-09-2015 18:30
mosè Offline
É il cane che si morde la coda: la mia elica ha 3 pale ed ė 9x5 ... e mi sembra andar male
25-09-2015 22:24
Nessuno 38 Offline
(25-09-2015 22:24)mosè Ha scritto:  É il cane che si morde la coda: la mia elica ha 3 pale ed ė 9x5 ... e mi sembra andar male
La sensazione può essere una buona spia, ma non è sufficiente per l'analisi. Procurati un contagiri stroboscopico, smonta la calandra e misura (in navigazione) quanti giri prende il motore a manetta.
26-09-2015 05:12
Roll Offline
Registrato: May 2015 Online
Eccomi dopo aver provato 2 gg il nuovo Yamahino 6cv sul mio First211, direi bene!
Sabato con poca onda, oggi 0,5/1m onda e vento al rientro, sempre bene.
Visti i discorsi sull'elica, 2.08 di rapp trasmiss motore, ho deciso con il concessionario di montare la 3 x 7 1/4 x 6 1/2
Con il 30% di manetta sono a 5 nodi effettivi! Penso sia azzeccata, spinge notevolmente con barca a pieno carico e con un buon margine di motore! Silenzioso senza vibrazioni (SODDISFATTO)
In futuro regolerò meglio trim e profondità...
Grazie per tutti i consigli
PS: ma quando va a vela è da brivido, una potenza!
27-09-2015 21:40
nedo Offline
(27-09-2015 21:40)Roll Ha scritto:  Eccomi dopo aver provato 2 gg il nuovo Yamahino 6cv sul mio First211, direi bene!
21 21 21 Thumbsupsmileyanim
Seneca
28-09-2015 17:04
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.731 28-07-2025 21:05
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.545 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 6.228 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.017 25-01-2024 23:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.161 13-11-2023 16:07
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 1.660 31-08-2023 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 6.848 11-04-2023 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 1.470 17-01-2023 08:43
  quale elica abbattibile per la mia barca Eugrasse 39 5.808 16-11-2022 10:01
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 4.915 01-10-2022 14:44
