Confine tra deriva e yacht
#41
Klaus, inizialmente ho volutamente omesso di specificare la ragione per cui cercavo la distinzione tra deriva e yacht per evitare di condizionare la risposta. Cosa che poi inevitabilmente si è verificata.
Concordo con te che la classificazione non può che essere arbitraria, speravo solamente esistesse già qualcosa. Ed in effetti tra le tante risposte qualche spunto è emerso, come ad esempio stabilità di forma e di peso, il rapporto peso imbarcazione/peso equipaggio, ecc.
Ora starà a me fare una sintesi da applicare alle categorie di barche tradizionali a fondo piatto armate al terzo.
Rinnovo il ringraziamento a tutti per i contributi fin'ora ricevuti
(09-11-2015, 15:21)Klaus Ha scritto: E' un esercizio molto anglosassone quello di cercare delle cesure nette in un un genere di cose (o animali, persone).
Spesso si finisce per crearle artificialmente, viene scritta prima la regola e poi ci si adegua.
Hai ragione sulla Star, la mia domanda era un modo di insinuare dubbi sulle definizioni troppo trancianti.
Lo steso Topo è partito col piede sbagliato, non specificando il contesto e lo scopo, solo poi si è capito dove voleva andare a parare. Può partire dalla definizione classica di deriva vs barca a chiglia e da lì fare delle distinzioni fra le barche con vele al terzo, secondo me. Ma non sarà mai la verità assoluta, sarà solo un modo di creare delle categorie, com'è per l'altura con l'ORC o gli altri sistemi di stazza, con le stesse problematiche.
avendo tempo, voglia e una conoscenza enciclopedica si potrebbe sempre fare una classificazione tassonominca.
l'idea è di partire dal fatto che tutto ciò che naviga abbia un antenato . da lì discende tutto.
chiaramente si assume che nessun progettista/costruttore/chiunque abbia messo un mezzo a mare l'abbia creato dal nulla, ma che abbia preso spunto da qualcosa di esistente -tranne il primo navigatore "mitologico" che si perde nell'alba dei tempi che mise a mare l'antenato comune, appunto-
ad un certo punto il ramo delle derive deve essere nato, e tutti i suoi discendenti sono derive.
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 55.694 23-09-2024, 14:24
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 15.181 22-07-2022, 12:33
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 12.681 26-03-2022, 11:54
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 1.948 08-03-2022, 12:30
  Acquisto deriva proton81 40 12.519 17-11-2021, 19:05
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 1.895 04-08-2021, 17:04
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 3.197 31-05-2021, 12:11
  Trasporto deriva su barre "corte" ghibli4 11 4.693 03-05-2021, 19:23
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 14.903 16-07-2020, 18:35
  Sartie per deriva 470 Windseeker25 3 2.763 19-07-2019, 13:57
