Elica Gori
Ciao a . . riesco più ad innestare il passo ''veloce'' sulla mia Gori tre pale . provato a fare sostenute accellerazzioni in . proprio non entra . ha consigli da darmi?per il fatto di tuffarmi e . ancora .:
Se non ricordo male la gori dava due procedure per cambiare marcia, le descrivono sul loro sito.
Potresti provare il secondo modo.
http://youtu.be/SCMr_j5Lk04
Può dipendere dall'elica sporca.
Comunque per passare dalla marcia normale all'overdrive la procedura è la seguente:
rallentare fino a circa 2,5 Kn , quindi mettere in folle 1o2 secondi,quindi inserire la retromarcia con una piccola accelerata per poi passare dolcemente in marcia avanti.E voilà!Sulla mia barca con elica pulita non sbaglia un colpo.
Ubi commoda ibi incommoda.
Ma voi la funzione overdrive la usate spesso?
Il mio meccanico era molto scettico sul far andare per molto tempo il motore ad un numero di giri secondo lui non ottimale, 1800 invece di 2400.
Mi dite voi che esperienza avete?
(10-02-2016, 17:55)Horatio Nelson Ha scritto: Ma voi la funzione overdrive la usate spesso?
dipende dal motore, se è turbo ha ragione il meccanico
Mi è capitato di usare l'overdrive un paio di volte per un paio di ore ciascuna. Non ho appunti da fare se non che sono rimasto stupito positivamente. Il mio motore è un volo penta 29 hp.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
Si,è . quindi la funzione overdrive non è utilizzabile?
Casomai il contrario... meccanici questi eh?
Sempre usata nei trasferimenti lunghi a motore Italia Grecia o Italia Croazia anche per ore senza problemi; utile e mi pare che rispqrmi l motore se la barca non batte sull'onda (mare calmo/piatto).
Me lo sono sempre chiesto anche io, in teoria un motore che gira piano per molto tempo ha problemi con i residui incombusti, fasce incollate e via dicendo, come succede a quelli con eliche normali che per qualche oscura ragione tengono sempre il motore a metà gas.
Un motore che gira *a basso carico* per molto tempo ha problemi di residui incombusti... la Gori il problema del basso carico lo risolve.
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 431 03-09-2025, 15:32
  Il paradosso (economico )del'elica FOF- Gori Scetti 28 7.931 27-07-2023, 16:39
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.302 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.201 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.677 05-11-2017, 22:54
  Gori-Autoprop o Jprop...? giacalca 22 7.597 06-09-2016, 08:33
  Elica Gori tre pale . molto sporca Horatio Nelson 4 3.416 02-09-2016, 08:24
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.579 09-08-2016, 20:13
  elica gori marcot 3 5.491 26-06-2016, 09:54
  help per manutenzione elica Gori tripala Horatio Nelson 5 5.491 09-04-2016, 20:44
