Elica bipala o tripala
Chiedo illuminato parere: è vero che la bipala ottenga punte velocisti che migliori della tripala che però garantisce una maggiore spinta (come fosse un rapporto più corto)?
Sono passato dalla bipala alla tripala, velocità di crociera in calma piatta con la prima 6,2 nodi, con la seconda 6,3 a parità di giri.
C'è da dire che la tripala è un pochino più lunga della bipala (100 rpm in meno al massimo) quindi direi che la velocità tra le due è praticamente identica.
Invece la velocità contro mare è imparagonabile, nel senso che la tre pale spinge molto di più.
Quindi da preferirsi la tripala.
Il dubbio mi è venuto perché sto acquistando una barca che ha la bipala e il venditore mi dà nelle dotazioni anche una tripale, che però non ha montato.
Alla mia domanda perché tenesse su la bipale mi ha appunto spiegato le qualità velocistiche che dicevo prima.
Invece in manovra quali sono le differenze?
Non dipende solo dal numero delle pale ma anche dal tipo di elica e dalle sue caratteristiche, tipo passo e diametro.
In manovra, in retromarcia, la tre pale prende molto prima e dà più evoluzione.
A marcia avanti sono più o meno uguali, la tre pale è giusto un po' più reattiva.
la bipala fissa è un espediente per avere un buon compromesso anche a vela, dove la bipala oppone meno resistenza.
Di che barca (almeno le dimensioni) si sta parlando?
Salve ho un 27 piedi e ho.appena. Cambiato motore e su.con siglio elica da bipala a.tri pale ho avuto modo. Di provare la bi pala con motore nuovo e non ce confronto dipende quindi anche dal motore
Nel mio caso stiamo parlando di un Dufour 38 Classic mt 11,98 f.t.
Leggevo un interessante articolo su una rivista americana che paragonava le resistenze a vela tra una bipala idonea e una tripala idonea e quindi con un diametro piu' piccolo e i risultati erano quasi simili, un poco solo a sfavore della tripala. Mi sono meravigliato anch'io ma puo' dipendere dal fatto che la tripala avendo un diametro minore alla fine non frena cosi' tanto come credevo.
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 412 03-09-2025, 15:32
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 2.163 18-01-2024, 13:09
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.258 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.174 11-10-2018, 07:25
  Dati elica tripala radice silentisland 3 1.695 15-07-2018, 22:27
  Elica tripala equivalente Ercole67 2 1.917 07-04-2018, 06:43
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.650 05-11-2017, 22:54
  bipala o tripala? alessandro alberto 7 3.379 20-08-2017, 21:58
  smontaggio elica bipala fissa con barca in acqua Alfonso69 5 3.505 14-08-2016, 18:56
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.559 09-08-2016, 20:13
