Quale vela per bolina
#41
Ok... te lo chiedevo perché il mio code0 murato sul musone dell'ancora con 12 nodi di vento mi ha sdradicato il musone dalla prua...
Controlla che il musone sia almeno contropiastrato.
inviato dal mare.
(13-06-2016, 10:50)Garoto Ha scritto: Ok... te lo chiedevo perché il mio code0 murato sul musone dell'ancora con 12 nodi di vento mi ha sdradicato il musone dalla prua...
inviato dal mare.
le barche o, ... gli armatori, non sono più quelli di una .:
Concordo....
Io sono stato un pirla che si è fatto prendere la mano da una andatura sempre più veloce e piacevole... però abbullonare la piastra del musone direttamente alla vetroresina +2 cm di legno è da incoscienti.
inviato dal mare.
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 597 28-09-2025, 15:09
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.469 29-05-2025, 22:17
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 6.598 16-07-2024, 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 6.597 04-12-2023, 17:02
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 18.952 20-11-2022, 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.851 25-05-2022, 11:37
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 6.361 09-03-2022, 09:56
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 13.007 28-01-2022, 19:11
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 3.668 17-11-2020, 21:38
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 14.918 16-07-2020, 18:35
