Ho un classico tambuccio con i pannelli in plexiglas a ghigliottina (pesanti e scomodi), avevo pensato di installare per le notti in rada o porto una tendina avvolgibile (da fissare in basso ), che protegga sia dalle zanzare che dai curiosi mentre si è dentro, non riesco a trovare però una di quelle dimensioni (57 largh e 80h).
Avete qualche idea migliore o sito cui rivolgermi?
Grazie bv
Non ho le foto ma,se sono ormeggiato in un porto con passaggio, ho una tendina molto semplice(con ricamata una barca a vela da mia moglie )che impedisce ai passanti di guardare all'interno...
Grazie l'avevo vista, fatta molto bene , ma volevo installare qualcosa di più semplice...
(25-07-2016, 19:43)vaimo Ha scritto: Ciao a tutti,
Grazie bv
Bisognerebbe visionare il prodotto, di norma è possibile accorciarla tagliando l'estremità giusta (dove non c'è la molla) e riposizionando i vari tappetti e accessori sulla parte tagliata.
La prendi un po' più lunga e la fai a misura.
Io ho fatto così per una esigenza in casa. Rullo da 90 cm accorciato a 80.
Stefano
26-07-2016, 08:33 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2016, 08:34 da orteip.)
Un mio amico si è fatto una tendina tagliata e cucita su misura che attacca in 3 secondi con i quattro bottoni automatici posti agli angoli i cui maschi sono fissati intorno al tambuccio.
Ne ha due di tendine, una blu scuro a retina ed una blu scuro di stoffa, a secondo l'esigenze applica l'una o l'altra.
(25-07-2016, 20:26)vaimo Ha scritto: Volevo mettere una cosa più sognorile
... a parole mi spiego male...
- tessuto Sunbrella chiaro o equilvalente.
- occhielli plastica o metallo...
- cordino elastico
- Dual lock M3 trasparente su pozzetto e sui 4 cimini elastici (mille modi per metterlo)
28-07-2016, 16:18 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2016, 16:25 da dielle1.)
- cordino elastico
Giusto Jet, piu' pratico ancora, telo della stessa dimensione della ghigliottina, quattro bottoni sul tambuccio scorrevole e fatto, entri esci solo spostando la tenda.
Fatto tanti anni fa' addirittura imbottito tipo 'taparella' per uso invernale.
Consiglio, cucire sul fondo un pezzo di stecchetta da vela della misura bassa della ghigliottina per evitare apertura con vento.
Piu' facile da fare ., e funziona anche con maltempo.
Se tambuccio aperto, impedisce la vista e passa molta aria.
Vaimo, se l'Amico Jet Te lo disegna, vedrai che e' anche bello da vedere
oltre che pratico.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
