Come rifare la tenuta di un'albero passante
Ciao a tutti amici100, vi scrivo dopo ricerche infruttuose (mi sono letto anche le istruzioni del WM 70Smiley59) dovrò disalberare la barca nuova per spostarla e dovrò rifare la tenuta dell'albero che è passante. Come rifareste la tenuta?Smiley57 neoprene? butile? e con cosa lo rivestite?? E' un'argomento di cui sono completamente a digiuno e quindi qualsiasi consiglio sarà ben accetto.Smiley32Thumbsupsmileyanim
GrazieeeeeSmiley32
Matteo
Sfrutta il fatto che disalberi per rifare la tenuta interna (diaframma). Le infiltrazioni dallEsterno le togli sempre, quelle interne hai possibilità di agire efficacemente solo con l'albero a terra
Esiste un nastro autoagglomerante bianco o nero alto circa 5 cm. Funziona bene. Ovvio che l'acqua entra comunque ma da altre vie.
Ad esempio .
Cerca mast tape con Google
@ Matteo: cos'è il diaframma??
@ BeppeZ quindi solo autoagglomerante senza inserire niente tra coperta e albero??
Matteo
Dovessi disalberare non ci penserei due volte. Studieremi un tappo poco più in alto della base d'albero ed a filo dello stesso ci metterei un rubinetto ed ogni tanto una bottiglia sotto e si svuota. Soluzione vista su un gs39.
Per la cuffia la mia è in gomma ed ho messo del nastro autoagglomerante a sigillare. Da lì non entra più una goccia. Ti direi di usare altrimenti del neoprene che si adatta bene ma non so come reagisca al sale ed al sole oltre ad immaginare che non abbia una buona resistenza meccanica in caso ci sfreghi qualche cima.
Forse qui trovi qualcosa:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=89924
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=73169
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=94813
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56866
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=94053
non è un problema se entra qualche goccia d'acqua in barca
importante è avere ben sigillato il collare di passaggio con la coperta.
io dopo aver spessorato e centrato l'albero con strisce di gomma dura (5-6 mm. di spessore) ho utilizzato un ritaglio di camera d'aria di camion (regalo del gommista, 0 euro) tagliato a misura, avvolto attorno all'albero circa 40 cm sopra la tuga, stretto da fascette da elettricista di misura adeguata, poi rivoltato in giù a coprire la base ..
sopra a tutto un pezzo di telo da camion sagomato (stesso colore del copriranda, anzi stesso materiale)
un po d'acqua passa in sentina dai fori delle drizze ecc., ma solo in caso di pioggia
va evacuata dalla pompa di sentina se serve
(sigillare sopra la tuga significa dover gestire adeguatamente dei passacavi per tutto ciò che va in testa d'albero, può essere una complicazione)
Allora, le drizze e altro e' tutto esterno. Neoprene no si secca con il sole e poi crepa. Ho letto che qualcuno ha usato il bunile,non mi sembra male come idea.
@Iansolo appena metto mano al pc mi leggo tutto, grazie, mi dici come hai fatto la ricerca? Cosi la prossima volta mi arrangio. Grazie Smile
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
(27-07-2016, 15:59)lucianodb Ha scritto: non è un problema se entra qualche goccia d'acqua in barca
Ecco, avevo fatto lo stesso anni fa, praticamente perfetto.
Però:
-sulla mastra c'era un bordino di 2/3 cm che permetteva di legare bene il risvolto, 2 giri di sagolino. Protetto dal sole con telo fissato con elastici, durato 4 anniSmiley53. La legatura superiore restava sotto alla gomma ripiegata, per max pignoleria un girl di silicone e via.
- drizze, cavi ecc interne: fatto diaframma appena sotto le uscite con un
ovale di plastica siliconato, lavoro scomodo, possibile con albero a terra,
ma mai più una goccia. L'albero (fatto a mestiere) aveva un canalino interno per fili elettrici variSmiley4
BV!
(Porfirio)
Però:
BV!
con l' albero su:
gonfi un palloncino sotto l' uscita della drizza piu bassa e riempi di sika, funge.
Spartite. Soldi ben spesi e ti levi di torno anche le zeppe che ogni volta che tiri giù l'albero le perdi e poi non sai mai come fare a rifarle uguali... ma fallo fare ad un rigger, sono solo un paio di ore di lavoro, altrimenti rischi di "murare" l'albero alla barca (ugh! che brutta immagine!).
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.039 24-03-2021, 03:37
  Vorrei rifare lo spi al Fun ismael 7 2.639 19-02-2019, 17:10
  Mastra per albero passante da rifare faebran 7 3.747 19-09-2016, 17:56
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 16.994 03-08-2014, 01:08
  Albero passante liburnicus 7 3.624 11-02-2014, 01:30
  Bloccaggio albero passante FatBoyMonchi 8 3.771 10-06-2013, 02:28
  Devo rifare le vele - Graditi gli specialisti! Tamata64 49 13.383 08-12-2012, 00:46
  Rifare drizza in acciaio e tessile ggalizia 12 4.896 13-01-2012, 20:09
  albero passante come stagnarlo francesco49 12 7.760 30-04-2011, 05:15
  rifare puleggie rinvio mk 17 3.958 01-03-2011, 04:38
