Codici errore webasto
Ciao a tutti,
Ho un webasto 3900 evo nuovo che non ne vuole più sapere di partire.
O meglio, parte poi si spegne, poi riparte e di colpo si spegne dando il seguente messaggio : 2 lampeggi lunghi, 5 corti.
Sul manuale ed in rete non trovo nulla.
Sapete dove posso trovare una tabella degli errori?
Il manuale dovrebbe elencare i codici di errore come codici "Fxx" dove xx sta per il numero di lampeggi lunghi corrispondenti al tipo di anomalia rilevata.
Comunque questa e' la descrizione (in libera traduzione):
13.1 Codice errore in uscita
NOTA:
Un codice di errore viene generato sulla spia del pannello di comando al verificarsi di un errore.
Per determinare il codice generato si osservera' una serie di 5 lampeggi rapidi dopo i quali viene viene generato il codice di errore formato da una sequenza di impulsi lunghi, contano solo gli impulsi lunghi per ottenere il codice.
Se la stufa è dotata di un timer a combinazione, viene visualizzato un messaggio di errore (Fxx) sul display del timer quando si verifica un guasto.
Se si utilizza l'elemento di comando standard il numero di errore è indicato dalla spia lampeggiante.
I codici di errore sono riportati nella tabella che segue:
F 00 - Errore nell'unita' di controllo / set di parametri non corretti / identificata partenza a caldo
F 01 - Nessun avvio (dopo 2 tentativi di avviamento) / nessuna formazione di fiamma
F 02 - Mancanza di fiamma (dopo più di 3 tentativi)
F 03 - Tensione troppo bassa o troppo alta
F 04 - Accensione fiamma precoce
F 06 - Interruzione del sensore di temperatura o corto circuito
F 07 - Pompa dosatrice intasata o corto circuito della pompa
F 08 - Motore del ventilatore interrotto o corto circuito o sovraccarico o bloccato
F 09 - Candela ceramica interrotta o in corto circuito
F 10 - Surriscaldamento: con conseguente permanente blocco del riscaldatore
F 11 - Interruzione del sensore di surriscaldamento o corto circuito
F 12 - Riscaldatore in blocco
F 13 - Riscaldatore in blocco permanente
F 14 - Sensore di surriscaldamento in posizione non corretta
F 15 - Interruzione del generatore di set point (del sistema per impostare la temperatura n.d.t.)
PROBABILI CAUSE:
F 00 - Cablaggi, fusibili, unita' di controllo - controllare batteria, collegamenti, se non risolto contattare Webasto
F 01 - Sistema di alimentazione carburante - controllare livello carburante, connessioni tubi, liberare tubi intasati o filtro intasato
F 02 - Sistema di alimentazione carburante - controllare livello carburante, connessioni tubi, liberare tubi intasati o filtro intasato
F 03 - Sistema elettrico - Verificare batterie, connessioni e cavi
F 10 - Sistema di ventilazione - controllare tubazioni per ostruzioni e/o schiacciamento o danno
per gli altri errori contattare Webasto.
Grazie mille!!!
Purtroppo ho riguardato e confermo, nel manuale che mi han rilasciato non c'è nulla di tutto ciò.
L'ho aggiunto tra le note dello stesso.
Grazie ancora
Al primo avviamento mi consigliarono di aspirare con una siringa l'aria dal tubo di alimentazione, fino a che non compare il gasolio. Certo, quando stacchi dalla siringa e riattacchi il tu o un poco di aria entra ma quella dovresti riuscire a farla mangiare dalla polpetta, dopo qualche falsa partenza.
(25-09-2016, 09:35)Voleggia Ha scritto: Ciao a tutti,
Sto riscontrando un problema simile con un evo 40 nuovo, come hai poi risolto?
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.873 15-12-2025, 09:22
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.814 18-04-2025, 11:59
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.066 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.672 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 567 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 936 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 697 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.255 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.558 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.310 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.761 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 5.397 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.761 28-08-2022, 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 2.373 12-07-2022, 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.480 24-03-2022, 21:47
