sede nottolini winch Barbarossa ovalizzati
Mauro Arduina Offline
Registrato: Oct 2014 Online
BuonVento a tutti: ho cercato nel forum ma non ho trovato quello che mi è successo. In pratica dopo aver acquistato la mia bella Arduina (come 28race) ho scoperto che il Winch Barbarossa deputato alle volanti non funzionava in ridotta, apro e scopro che la sede dei nottolini era ovalizzata! A questo punto porto la campana da un amico che mi "monta"dei collarini ahimè in ottone e per un anno tutto fila liscio. Ora però i nodi (di ottone?) tornano al pettine e non so cosa fare. Vi allego una foto nella speranza di esser stato chiaro!
21-10-2016 09:36
maurotss Offline
RE: sede nottolini winch Barbarossa ovalizzati
La foto non si vede,i nodi forse sono i nottolini?? collarini in ottone???
metti il modello de winch oltre che la marca.
21-10-2016 19:13
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Mi scuso per la poca chiarezza! Il nome del vince non lo so (e non so bene dove cercarlo) ma cercherò di allegare nuovamente la foto riducendone le dimensioni.
22-10-2016 13:39
megalodon Offline
L'idea degli inserti mi sembra buona, ma
Hai troppa poca "carne", dovresti allargare la sede e reinboccolare con materiale duro, bronzo o acciaio inox, interponendo tra i due metalli la pasta isolante tefzel o duralac.
22-10-2016 14:52
Gaspare51 Offline
+1
22-10-2016 21:04
maurotss Offline
Forse ho capito male,l'usura e nella sede dei nottolini oppure all'interno della campana??
dalla foto si capisce che i nottolini non lavorano forse a causa della rottura delle mollette, quella inferiore si vede aperta mentre quella superiore chiusa pare che manchi la molletta,provare a sostituire i nottolini e molle con dei nuovi.
22-10-2016 21:25
(22-10-2016 21:25)maurotss Ha scritto:  Forse ho capito male,l'usura e nella sede dei nottolini oppure all'interno della campana??
L'usura è nella sede dei nottolini, questi ultimi li ho appena cambiati con dei nuovi harken così come le mollette. Stamane il vecchio armatore mi ha proposto di cercare la sola campana di un winch harken delle stesse dimensioni, ma a parere vostro è possibile acquistare solo
Campana?
23-10-2016 00:35
megalodon Offline
Si vendono anche solo le campane, poi devi vedere se si trovano ancora per i tuoi winch, oltre al costo che sarà sicuramente superiore ad un paio di boccole...
23-10-2016 23:55
maurotss Offline
La vedo dura inserire le boccole nella sede dei nottolini,intanto devi allargare il foro esistente fare la semiboccola perchè deve essere aperta per far passare il nottolino con la molla .
Forse conviene trovare un winch usato e utilizzare la campana se compatibile con le misure oppure lo monti al posto di quello rovinato.
24-10-2016 22:01
ti serve del laminato di bronzo al fosforo
l'unico che ha durezza e lavorabilit necessaria.
in pratica un lamierino piegato a tondo e incastrato in sede.
un poco di atack per fermarlo e basta.
il difficile è trovare il laminato.
comunque non mi pare sia un problema di ovalizzazione se le molle non lavorano.
trova due mollette anche di banale ferro e prova;secondo mè il male sta lì.
bronzo fosforoso
https://www.google.it/search?q=bronzo+fo...RofHHLM%3A
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2016 23:19 da andros.)
24-10-2016 23:12
Oriz.Blu Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Ciao, ho visto che mi chiedevi informazioni sui winch che ho in vendita... purtroppo ho avuto problemi e ti rispondo con qualche mese di ritardo cmq sono ancora disponibili.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
28-10-2016 16:46
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.149 22-10-2024 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 2.910 03-02-2024 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.590 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.340 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 3.823 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.573 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.036 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 2.563 20-12-2022 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 4.994 15-09-2022 06:40
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 4.049 14-04-2022 21:34
