Allineamento sail drive
Ieri abbiamo rimontato il sail drive. Il motore è entrato bene i due millerighe si sono allineati. Il volano gira, l'elica . tutto ok.
Oggi parlando in porto con un marinaio mi dice che dopo qualche ora il tutto và riallineato.
Chiedo agli esperti è possibile?
Se il millerighe è entrato, i bulloni sono stretti e non faticavano ad entrare nelle loro sedi, i silent sono nelle loro originali . senso ha?
Dubbio di amletica .:
Necessito di conferme, delucudazioni e/o rassicurazioni.....
(26-11-2016, 17:47)Nanni64 Ha scritto: Ieri abbiamo rimontato il sail drive. Il motore è entrato bene i due millerighe si sono allineati. Il volano gira, l'elica . tutto ok.
riallineato non saprei (probabilmente ha fatto un poco di confusione con l'asse) ma dopo alcune ore di funzionamento una ricontrollata alle viti di bloccaggio sarebbe saggio.
Grazie Andros. Intendi quelle tra Sail e motore o quelle dei silent?
(26-11-2016, 18:08)Nanni64 Ha scritto: Grazie Andros. Intendi quelle tra Sail e motore o quelle dei silent?
tutto ciò che è stato riavvitato va ricontrollato.
Thumbsupsmileyanim
Buondi'! Personalmente quando feci fare il cambio delle guarnizioni del Sail Drive (dopo 15 anni) lo feci perché i silent block (i supporti antivibranti) erano esausti.... cioe' la gomma aveva avuto un certo cedimento. Messi i nuovi supporti, misurai attentamente le quote sia rispetto i vecchi valori sia quelli indicati dal manuale di installazione. Dopo N ore di moto (un mesetto, date le poche uscite in mare) ricontrollai le quote: ci fu da riprendere qualche millimetro. Non e' dunque un allineamento tra parti meccaniche, ma un riassetto del posizionamento del blocco motore solidale al sail drive rispetto gli appoggi a scafo. Interessante l'osservazione, citata dal manuale di installazione, che i supporti Ds e Sx possono dare una certa inclinazione non voluta al piede, dando come conseguenza un fuori asse della spinta dell'elica..... mah! BV
(27-11-2016, 17:44)refosco Ha scritto: Buondi'! Personalmente quando feci fare il cambio delle guarnizioni del Sail Drive (dopo 15 anni) lo feci perché i silent block (i supporti antivibranti) erano esausti.... cioe' la gomma aveva avuto un certo cedimento. Messi i nuovi supporti, misurai attentamente le quote sia rispetto i vecchi valori sia quelli indicati dal manuale di installazione. Dopo N ore di moto (un mesetto, date le poche uscite in mare) ricontrollai le quote: ci fu da riprendere qualche millimetro. Non e' dunque un allineamento tra parti meccaniche, ma un riassetto del posizionamento del blocco motore solidale al sail drive rispetto gli appoggi a scafo. Interessante l'osservazione, citata dal manuale di installazione, che i supporti Ds e Sx possono dare una certa inclinazione non voluta al piede, dando come conseguenza un fuori asse della spinta dell'elica..... mah! BV
giusta osservazione.
Grazie del consiglio.....
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 278 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 781 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 57.913 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.304 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.047 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.888 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 19.090 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 2.334 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 2.351 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.633 18-12-2023, 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 6.708 22-10-2023, 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 4.665 12-10-2023, 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 6.647 27-08-2023, 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 6.814 26-06-2023, 14:17
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 11.003 24-03-2023, 16:11
