Allineamento sail drive
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ieri abbiamo rimontato il sail drive. Il motore è entrato bene i due millerighe si sono allineati. Il volano gira, l'elica gira...insomma tutto ok.
Oggi parlando in porto con un marinaio mi dice che dopo qualche ora il tutto và riallineato.
Chiedo agli esperti è possibile?
Se il millerighe è entrato, i bulloni sono stretti e non faticavano ad entrare nelle loro sedi, i silent sono nelle loro originali posizioni.....che senso ha?
Dubbio di amletica ignoranza.....Sadsmiley
Necessito di conferme, delucudazioni e/o rassicurazioni.....
26-11-2016 17:47
RE: Allineamento sail drive
(26-11-2016 17:47)Nanni64 Ha scritto:  Ieri abbiamo rimontato il sail drive. Il motore è entrato bene i due millerighe si sono allineati. Il volano gira, l'elica gira...insomma tutto ok.
riallineato non saprei (probabilmente ha fatto un poco di confusione con l'asse) ma dopo alcune ore di funzionamento una ricontrollata alle viti di bloccaggio sarebbe saggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2016 18:05 da andros.)
26-11-2016 18:04
Nanni64 Offline
Grazie Andros. Intendi quelle tra Sail e motore o quelle dei silent?
26-11-2016 18:08
(26-11-2016 18:08)Nanni64 Ha scritto:  Grazie Andros. Intendi quelle tra Sail e motore o quelle dei silent?
tutto ciò che è stato riavvitato va ricontrollato.
26-11-2016 19:12
Nanni64 Offline
Thumbsupsmileyanim
26-11-2016 20:02
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Buondi'! Personalmente quando feci fare il cambio delle guarnizioni del Sail Drive (dopo 15 anni) lo feci perché i silent block (i supporti antivibranti) erano esausti.... cioe' la gomma aveva avuto un certo cedimento. Messi i nuovi supporti, misurai attentamente le quote sia rispetto i vecchi valori sia quelli indicati dal manuale di installazione. Dopo N ore di moto (un mesetto, date le poche uscite in mare) ricontrollai le quote: ci fu da riprendere qualche millimetro. Non e' dunque un allineamento tra parti meccaniche, ma un riassetto del posizionamento del blocco motore solidale al sail drive rispetto gli appoggi a scafo. Interessante l'osservazione, citata dal manuale di installazione, che i supporti Ds e Sx possono dare una certa inclinazione non voluta al piede, dando come conseguenza un fuori asse della spinta dell'elica..... mah! BV
27-11-2016 17:44
(27-11-2016 17:44)refosco Ha scritto:  Buondi'! Personalmente quando feci fare il cambio delle guarnizioni del Sail Drive (dopo 15 anni) lo feci perché i silent block (i supporti antivibranti) erano esausti.... cioe' la gomma aveva avuto un certo cedimento. Messi i nuovi supporti, misurai attentamente le quote sia rispetto i vecchi valori sia quelli indicati dal manuale di installazione. Dopo N ore di moto (un mesetto, date le poche uscite in mare) ricontrollai le quote: ci fu da riprendere qualche millimetro. Non e' dunque un allineamento tra parti meccaniche, ma un riassetto del posizionamento del blocco motore solidale al sail drive rispetto gli appoggi a scafo. Interessante l'osservazione, citata dal manuale di installazione, che i supporti Ds e Sx possono dare una certa inclinazione non voluta al piede, dando come conseguenza un fuori asse della spinta dell'elica..... mah! BV
giusta osservazione.
27-11-2016 18:07
Stefano Gervasio Offline
Grazie del consiglio.....
27-01-2017 21:50
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 4 175 15-09-2025 18:50
Sad Corrosione sail drive st00042 183 47.648 20-08-2025 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 785 07-06-2025 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.416 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 1.937 08-11-2024 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 17.021 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.649 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.672 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.348 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 6.144 22-10-2023 11:20
