invertitore md7a
cicciobene Offline
Registrato: Oct 2010 Online
invertitore md7a
mi scuso in anticipo per la domanda veramente da neofita, ma ho ripreso in mano la barca dopo anni e non sono sicuro di come funzionava il motore, Succede che, quando riporto la leva in folle dopo aver inserito la marcia indietro, l ' invertitore non sgrana se non ho prima ingranato la marcia avanti.
E' normale o ho un problema all ' invertitore ?
P.s da marcia avanti a folle sgrana regolare
23-04-2017 15:03
Beppe222 Offline
RE: invertitore md7a
(23-04-2017 15:03)cicciobene Ha scritto:  mi scuso in anticipo per la domanda veramente da neofita, ma ho ripreso in mano la barca dopo anni e non sono sicuro di come funzionava il motore, Succede che, quando riporto la leva in folle dopo aver inserito la marcia indietro, l ' invertitore non sgrana se non ho prima ingranato la marcia avanti.
Probabilmente occorrerà regolare meglio i cavi di comando.
Non è normale quello che dici.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
23-04-2017 15:23
cicciobene Offline
_____
no il cavo riporta al centro l' ingranaggio e lo si sente tornare in folle regolarmente ma asse e elica continuano a girare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2017 15:31 da cicciobene.)
23-04-2017 15:28
Beppe222 Offline
(23-04-2017 15:28)cicciobene Ha scritto:  no il cavo riporta al centro l' ingranaggio e lo si sente tornare in folle regolarmente ma asse e elica continuano a girare
Scusa la franchezza, ma la cosa mi convince poco.
Se l'invertitore va in folle, l'asse non può / deve girare, e se continua a girare, direi che è impossibile che sia in folle.
Delle due ... una!
_____
23-04-2017 15:34
cicciobene Offline
si hai ragione,l ingranaggio va al suo posto ma l asse continua a girare e inverte il senso solo dopo che ho inserito la marcia avanti. anche secondo me c'e' qualcosa che non va per questo chiedevo lumi
23-04-2017 15:43
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Hai olio (e a livello giusto) nell'invertitore?
23-04-2017 15:47
cicciobene Offline
(23-04-2017 15:47)BeppeZ Ha scritto:  Hai olio (e a livello giusto) nell'invertitore?
l' ho appena cambiato , tornero' a verificare il livello e a smuovere i cavi per capire se si tratta di un possibile gioco.
volevo solo capire se dalla retromarcia si passa in folle senza dover rimettere marcia avanti
23-04-2017 15:56
Butler Offline
Si passa in folle sia dalla marcia indietro che dalla marcia avanti.
Stacca i cavi ed agisci a mano sulla leva, visto che è parecchio che non gira potrebbe essersi bloccato qualche automatico che si riprenderà con l'uso.
26-04-2017 07:26
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 411 29-07-2025 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 814 26-07-2025 08:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 775 30-06-2025 17:35
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 456 28-05-2025 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 477 04-05-2025 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 836 01-05-2025 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 6.412 09-03-2025 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 843 18-10-2024 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.085 20-09-2024 16:20
  volvo md7a roby.cararo@gmail.com 2 376 18-09-2024 16:48
