Scotta alla tedesca, calcolo lunghezza.
Devo fare una scotta nuova per la randa. Quella attuale è corta, ci faccio due scotte fiocco.
Per calcolare la lunghezza è corretto aprire il boma fino alle sartie e vedere quanto manca alla vecchia su un lato, oppure per aprire il boma fino alle sartie si può considerare di lascare un po' anche dall'altro winch?
io farei cosi:
Meglio calcolare l'aumento per ambedue i lati.
(29-08-2017, 14:02)einstein Ha scritto: Meglio calcolare l'aumento per ambedue i lati.
Si direi che è giusto, se devo lascare tutto velocemente lo posso fare da una unica scotta.
e aggiungerei ancora qualcosina perché non é detto che la scotta sia ugualmente distribuita sui due winch
se può aiutare su sei metri scarsi di boma e winch scotta randa abbastanza indietro (2/3 di boma) io ho 35 metri di scotta
(29-08-2017, 23:07)marcofailla Ha scritto: e aggiungerei ancora qualcosina perché non é detto che la scotta sia ugualmente distribuita sui due winch
Ne ho 30 mt, con il boma alle sartie la scotta arriva quasi alle sartie, a 4 mt dal winch, quindi devo andare su 40 metri almeno.47
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.267 31-07-2025, 08:59
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 2.442 11-06-2025, 15:52
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.387 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.513 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.573 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.020 31-01-2025, 00:26
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 3.957 30-01-2025, 09:15
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.970 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 797 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.220 14-10-2024, 11:17
