tangone e relativo attacco (per uso sui generis)
sto pensando di prendere un tangone per il mio so 40, da usare per per buttare fuori la bugna del genoa (140) e del gennaker (che uso fino a 10kn), ma anche per armare l'amaca Whistle
il dubbio è se montare una rotaia (nel caso di che dimensioni? le due pulegge sull'albero distano 4 metri) o un attacco fisso e il relativo dimensionamento
poi per il tangone può aver senso orientarsi sui 4 metri? un po' meno della J (4,23) per cambiare mura semplicemente rollando dal pozzetto e possibilmente riporlo sull'albero tenuto su da una drizza
Per riporlo sull'albero si può fare solo con l'amantiglio del tangone, le drizze in testa sono alte, come fanno a tenerlo fermo.
Per la lunghezza è meglio sia più lungo della J, per distendere meglio il genoa.
Però la vela è un'oppppinione e farai quello che credi.
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 582 10-11-2025, 19:04
  Briglie del tangone CkDre 12 1.610 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 4.994 13-04-2024, 14:23
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.466 02-03-2024, 01:22
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 7.851 02-08-2023, 09:04
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.077 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.107 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 2.510 29-10-2022, 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 7.201 08-06-2022, 07:56
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 3.812 26-12-2021, 00:34
