Regolazione trozza boma mobile orc.
Velisti,sapete se esite una formula orc per calcolare la bas(distanza dalla trozza del boma alla coperta)nel caso sia mobile?.Stavo pensando di sostituire la randa sul comet 910 plus e ho questa incognita.
La BAS se ricordo si misura al piano delle due lande delle sartie. La P è segnata sull'albero con strisce nastro nero.
Sull'albero vanno messi due segni di stazza.
La P è la distanza tra i lati interni dei segni, e la randa, quando issata, deve stare all'interno di questi.
La BAS è la distanza tra il margine superiore del segno in corrispondenza della mura e la linea di insellatura (spigolo della barca in falchetta) sul piano trasversale passante per l'albero.
Nel caso il boma sia mobile, si issa la randa fino al segno superiore, si cazza il caricabasso e si fa il segno inferiore, poi non si calcola, ma si misura la BAS 21.
Perfetto,allora verifico se ci sono dei segni,non vorrei regalare secondi agli avversari.
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.225 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 762 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.103 10-08-2025, 19:16
  Video regolazione vele juan@juan 29 4.667 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 5.813 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.747 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.463 08-01-2025, 17:49
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.233 29-12-2024, 17:27
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 24.616 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.698 05-07-2024, 16:17
