attaccare borosa 2 mano
#41
(19-09-2018, 20:00)bullo Ha scritto: Sull'albero va bloccata che non vada avanti indietro di solito sotto al boma ci sono dei golfari che vanno fissati per far si che la borosa lavori con l'angolo giusta 5°/10°.-
mi ero perso questa risposta,
no bullo, se la borosa è passata dentro ai golfari (ovviamente se bloccati) non è libera di scorrere avanti e indietro e prendersi la giusta regolazione per il tiro in basso e verso poppa,
pertanto se cambi la randa con un'altra e gli anelli dove passano le borose sulla randa non sono alla stessa altezza rischi che non ti lavorano bene, cioè non hai il tiro all'indietro per appiattire al meglio.
ciaoooo
Nelle barche non troppo grandi si può mettere una fascia attorno al boma con sopra il bozzello/anello scorrevole, libera di muoversi in senso prua poppa. Quando si tira la borosa, prima viene giù in semiverticale, poi una volta che è a battuta con il bozzello, se si continua a cazzarla la fascia si sposta verso la varea e la vela si appiattisce.
Ho provato con la mia ma sforza troppo e la fascia si blocca senza arretrare, l'ho lasciata nella posizione corretta e sta sempre lì. Con rande più piccole viene molto meglio, non so se sia problema di dimensioni ma boh..
(22-09-2018, 19:17)rob Ha scritto: Nelle barche non troppo grandi si può mettere una fascia attorno al boma con sopra il bozzello/anello scorrevole, libera di muoversi in senso prua poppa. Quando si tira la borosa, prima viene giù in semiverticale, poi una volta che è a battuta con il bozzello, se si continua a cazzarla la fascia si sposta verso la varea e la vela si appiattisce.
Certo Rob proprio così,
infatti partendo dal titolo della discussione l'idea era quella di non armarla perchè tutta la vela che gli ricade . riesci più a caxxarla,
mettendola invece in un secondo momento questo problema non ce l'hai,
ovvio e lo so bene anch'io che se ci sono 40 nd non è certo facile armarla,anzi non ci riesci proprio,ragion per cui chiedevo una soluzione (se esiste) diversa.
ciao Rob
grazie mille
ciaoooooo
Ghega i golfari li sposti basta una vite autofilettante o un rivetto.
Cambi randa ogni giorno?
Su barche dove vado blocco le borose con dello spago senza fare buchi.
(22-09-2018, 22:37)bullo Ha scritto: Ghega i golfari li sposti basta una vite autofilettante o un rivetto.
Su barche dove vado blocco le borose con dello spago senza fare buchi.-
certo Bullo,
avevo solo sintetizzato
ciaoooooSmiley4
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 6.594 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.398 05-06-2025, 18:07
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 33.746 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 4.592 07-10-2024, 17:48
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 3.727 31-08-2023, 09:55
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 2.157 09-05-2022, 16:25
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 4.052 04-05-2022, 19:51
  Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica kavokcinque 14 4.423 20-04-2020, 07:08
  Borosa unica o qualcos'altro ?? SoulSurfer 22 6.731 27-05-2019, 11:48
  carico sulla borosa gennarino 44 10.723 30-12-2017, 15:11
