delaminazione della randa
La mia favolosa e freschissima randa (Quantum del 2001, non è ancora maggiorenne 79) si è delaminata nell'angolo di mura. Uno degli strati aggiuntivi che interessano solo l'angolo di mura si è scollato e non solo quindi non concorre alla resistenza della vela in quella zona ma crea anche un terrificante sacco che è come un freno a mano di cui la mia barca certamente non ha bisogno (riesco a farla andare piano anche senza questo contributo).
Come faccio a sapere il laminato di quale materiale è??
Stupidamente non ho fatto una foto e fino a domenica 30 non mi è possibile farla.
Che colla usereste per riparare il guaio? Mi sembra di ricordare che sia possibile riattivare la vecchia colla stirandola con il ferro da stiro. Ma non c'è il rischio di fare un bel buco? Che temperatura deve avere il ferro e come la si misura???
Credo che l'argomento sia stato già trattato nel forum ma non sono riuscito a trovare il 3ad.
Grazie e buon vento
C'era un intervento di Kermit a riguardo
Forse [hide]questo[/hide]
(23-09-2018, 08:05)EC Ha scritto: Forse [hide]questo[/hide]
si questo è il 3ad che ricordavo e che rinvia ad un altro ancora.
Cerco un ferro da stiro che preveda circa 150 gradi e faccio la prova
Anche se da profano 150 gradi mi sembrano tantissimi
Ci sono altre esperienze?
la superficie danneggiata e' poca
roba 50 per 50 centimetri
Certifico che il forum degli amici della vela è impagabile
per tutto il resto....
Fatti una randa nuova!Smiley59Smiley59
2222
Credo abbia messo in vendita il barchino... Quindi problema di chi verrà
(23-09-2018, 21:17)Aulica Ha scritto: Credo abbia messo in vendita il barchino... Quindi problema di chi verrà
si messo in vendita da anni,
se facessi una randa nuova rivendendo la barca recupererei un quarto della spesa...
forse
buon vento
Se leggi nei miei post ho scaldato la parte con ottimi risultati. ancora oggi uno dei due genoa che ho "stirato" mi porta bene (due domeniche fa e ieri ci ho fatto una regata ed un ritorno via via con sempre più vento fino a oltre il suo utilizzo tipico, e si è comportata bene).
cerco la discussione... mumble mumble... eccola: .
Utente non piu' attivo' ha scritto: Se leggi nei miei post ho scaldato la parte con ottimi risultati. ancora oggi uno ........ più vento fino a oltre il suo utilizzo tipico, e si è comportata bene).
secondo te è una follia se incollo con il ferro da stiro alle 9 e 45 e alle 11 ho la partenza della regata?
(ad Agropoli si parte all'orario preciso senza guardare in faccia a nessuno..)
Grazie diecimila
ehm... io per il genoa ci ho messo 7 ore... vedi tu Big Grin
sette ore per stirare o per aspettare che faccia presa???
io vorrei stirare solo 60 x 60 cm....
no, per stirare :_)
ieri stirato l'angolo danneggiato, sembra perfetto.
sono partito da ferro quasi freddo e poi, tenendo sotto controllo gli esiti, sono arrivato a oltre la temperatura prevista per nailon e sintetici..
Grazie a tutti
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.019 10-08-2025, 19:16
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 11.707 27-05-2024, 11:26
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.514 19-06-2023, 10:14
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 2.247 24-09-2022, 18:03
  stazza della randa capatosta 6 2.172 21-12-2021, 13:01
  Scotta della randa con troppa roba UMdB 33 6.824 22-07-2021, 21:23
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 3.947 02-07-2021, 19:25
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 18.197 30-06-2021, 19:36
  ...il barber della . barber della randa.. lupo planante 37 9.512 26-12-2020, 16:37
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 3.092 30-10-2020, 15:08
