rifacimento teak in autonomia
in effetti mica sono tante le auto in grado di portare una intera coperta in teak da ferrara a punta ala passando per l'umbria ...Thumbsupsmileyanim
(27-02-2019, 09:39)Fabio Toy Ha scritto: Gran bel lavoro e la barca sembra tornata nuova.
O.T. Complimenti anche il Freelander, è una gran macchina.
Smiley32Smiley32Thumbsupsmileyanim
gia' dai due mm non ho avuto nessun problema con il motopicco usato come "maglio", benche' il teak era comunque ben attaccato se ne staccavano delle belle strisce ad ogni colpo (con lo scalpello ben affilato)
nei punti dove era veramente poco invece si staccava nei classici "riccioli" che fa il legno piallato, sempre con scalpello ben affilato, altrimenti ci scivolava sopra
(26-02-2019, 13:57)Tamata64 Ha scritto: Se ci sono rimasti uno o due millimetri con un Multimaster e scraper ben affilato fiene via benino. L'illusione di staccare tavole intere con il piede di porco l'ho vista solo sull' Hallberg Rassy del famoso video. Io l'ho fatto millimetro per millimetro!
bravissimo Fabrizio
grazieBlush
(11-03-2019, 21:05)freya Ha scritto: bravissimo Fabrizio
Ciao sono un proprietario di un GS 39 ti mando un mp
Complimenti, bel lavoro. Per noi sarebbe utile la descrizione passo passo e meglio ancora qualche foto del procedimento di incollaggio dei pannelli
che spettacolo, un lavoro fantastico!
prima o poi ti chiederò qualche consiglio!
(24-08-2019, 08:22)squale Ha scritto: Complimenti, bel lavoro. Per noi sarebbe utile la descrizione passo passo e meglio ancora qualche foto del procedimento di incollaggio dei pannelli
Complimenti, gran bel lavoro!!!
Dopo molti rinvii dovrò fare lo stesso lavoro,(fortunatamente solo in pozzetto).
Sarebbe di grande aiuto se ci potessi dettagliare le varie fasi del lavoro di costruzione e messa in opera del nuovo!Smiley32
mi associo ai complimenti ed alla richiesta...
Vediamo se riesco a rispondere dal telefono... sono in crociera...
Purtroppo non ho altre foto, le volevo fare, ma preso dal lavoro mi sono scordato... ma in linea di massima si vede tutto da quelle che ho postato.
Il lavoro.
Si Piccoletto i pannelli senza colla, si fanno gli aggiustamenti (se necessario) scartavetrando quà e la fino a trovare la posizione ideale, si mettono alcuni (pochi) tacchetti negli angoli per poi riposizionare il pannello perfettamente, si nastra intorno, si toglie il pannello, si da il collante con la spatola . si schiaccia tutto con altri tacchetti.
Sulla tuga l'ultima parte da montare è la spina, l'importante che tornino bene i bordi, poi sulla spina si gioca o con una fuga leggermente più larga o allargando le fughe troppo strette. La spina si incolla quando è secco tutto il resto. (Ma si prova prima senza colla insieme a tutto il resto, lasciando all'ultimo solo lievi modifiche)
Pure le cornici attorno all'attacco delle sartie, attorno agli oblò, attorno alla base dell'albero si montano quando tutto il resto è secco, si posiziona la cornice, si segna, si taglia con un fein o una fresa, e si incolla la cornice. Queste parti naturalmente vanno poi gommate.
Se avete ancora dubbi... sono quà...
Grazie, molto chiaro il procedimento, ma mi restano un paio di domande da farti sui materiali.
1) parli di pannelli che immagino tu hai fatto realizzare da un artigiano su misura, avendogli fornito una dima delle diverse sezioni, ma volendoli realizzare da solo?
2) su che supporto sono incollate le stecche di teak e con quale colla?
3) che collante hai usato?
Grazie e buona crocieraThumbsupsmileyanim
Come (forse) ho scritto, i pannelli li ha realizzati un artigiano che ha già le dime dei gs degli anni . anche altre..
Sono 7 o 8 mm di teak massello incollati su un compensato 3 . cosa non so... tanto quella parte di lavoro spetta a lui.
Io ho incollato il tutto sulla vetroresina con un prodotto tipo sikaflek italiano(che mi ha fornito l'artigiano) ZUCCHINI, con la stessa serie di prodotti ho anche gommato le rifiniture.
So che è abbastanza facile fare le dime, basta comprare la plastica trasparente a rotoli, posizionarla sopra la zona, ripassare i bordi con una penna e ritagliare...
Ha dimenticavo, il pozzetto è tutto in massello, non c'è bisogno del compensato per far stare un forma le doghe.
Grande lavoro e grande barca!
Saluti
Stefano
Splendido lavoro e grazie per le descrizioni ispiratrici !
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 215 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.898 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 793 02-05-2025, 22:24
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.871 13-03-2025, 09:23
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.673 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.658 09-11-2024, 10:40
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.609 26-09-2024, 19:03
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 837 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 899 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.883 02-06-2024, 16:34
