Candelette per Volvo D1 30 (Perkins)
SeaWaySkipp Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao a tutti,
devo cambiare le candelette e smontandole, ho trovato il seguente codice "Perkins": 1285366250.
Ho cercato ovunque e ho trovato solo le originali a €111,00 l'una...27
sul noto sito di ricambi Volvo.
Ho cercato delle NGK compatibili e ho trovato le YE01, a € 13.00-€17.00 .
Però non riesco a trovare una corrispondenza di codici tra le Perkins e le NGK.
Le misure corrispondono (+/-) considerando il diametro filetti M8-1 come nominale, col calibro mi viene, nelle originali, 7,9mm il che mi ha fatto temere si trattasse di misure in pollici, che però non corrisponderebbero comunque.
Qualcuna ha avuto lo stesso problema o mi può aiutare a togliere il dubbio?
Grazie, in anticipo.
Mauro
10-04-2019 17:00
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Candelette per Volvo D1 30 (Perkins)
Prova corrispondenza con candelette Bosh.
10-04-2019 22:32
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Il volvo d130 è un motore dannato.
Naturalmente, non me lo sono fatto mancare.
C'è una targhetta sul motore, col cosice motore perkins.
Dovresti individuarla.
10-04-2019 22:51
falanghina Offline
Senza quella, non c'è speranza; prova a trovarla.
10-04-2019 22:52
falanghina Offline
Dovrebbe essere type hh28/3200M family 403c11
Verifica questa cosa.
10-04-2019 23:16
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Io per il mio tmd22 le presi direttamente dalla Perkins di Como a 160€ tutte e 4.
Chiamali,sono molto gentili e professionali.
Stefano
10-04-2019 23:18
falanghina Offline
MAh...io avevo il motore in rettifica nel 2018 e cercai di mettere roba perkins.
Malgrado tutte l conoscenze di Andros (provammo anche in Puglia) non ci nulla da fare.
10-04-2019 23:20
andros Offline
prendi la candeletta,vai da una rivendita ricambi o da un elettrauto lì hanno tutti i cataloghi.
è la cosa più semplice
10-04-2019 23:35
vangy67 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Sei sicuro del codice? Le ho trovate col codice 185366250
https://www.parts4engines.com/perkins-40...-glowplug/
11-04-2019 14:42
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Ma:
Andare con una candeletta da un'autoricambi?
Tanto marchio o non marchio, i modelli sono standard (automobilistico)
Quando cambiai le mie, l'unica cosa che decisi nell'acquistarle, fu sul tempo di preriscaldo (più corto di quelle di prima).
Il gambo di diametro 7,9 mm, corrisponde all' 8MA. (prova su di una vite dell'8)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2019 15:23 da Temasek.)
11-04-2019 15:20
JARIFE Offline
Eccola, 18€ vanno bene?
https://www.parts4engines.com/volvo-pent...-glowplug/
12-04-2019 20:01
SeaWaySkipp Offline
Rainbow RE: Candelette per Volvo D1 30 (Perkins) RISOLTO
Trovato, ho misurato col calibro le vecchie e le ho comparate con quelle in commercio. Ho trovato queste NGK ( codice :YE01):
https://www.autoparti.it/ngk/638497
il dubbio era solo nel fatto che avessero "teste" per chiavi diverse, da 12mmm le vecchie e da 10mm le NGK. Ma ovviamente non cambia nulla, sostituite, e provate con successo, risparmiato €300,00...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2019 19:22 da SeaWaySkipp.)
25-04-2019 19:20
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 0 109 08-09-2025 20:15
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.644 23-04-2025 09:53
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 533 31-08-2024 18:54
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.846 30-04-2024 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.532 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 5.681 14-02-2024 12:56
  candelette volvo penta nanni66 120 34.283 20-06-2023 14:09
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.798 21-09-2022 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 1.403 27-07-2022 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 1.782 15-07-2022 14:48
